Miele WaMa W 724
Serverzeit: 07 11 2026  18:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 724
BID = 485318
Briggei
Zur Homepage von Briggei
Gerätetyp : W 724
S - Nummer : 11/1675723
FD - Nummer : ---
Typenschild Zeile 1 : 380V 3P
Typenschild Zeile 2 : Heizung 4500W
Typenschild Zeile 3 : Nennaufnahme 4700w
habe folgendes Problem mit meiner Miele W 724.
Maschine beginnt Waschvorgang ganz normal. Wasser lauft ein bis Niv1/2 je nach Programm. Auch die Trommel dreht sich einige male, aber dann bleibt die Maschine einfach hängen.
Zusätzlich beginnt sie zu Heizen (Spannung am Heizstab gemessen) und schaltet meiner meinung auch nicht ab.
Das selbe passiert, wenn man die Taste ohne Vorwäsche drückt nur dann halt im Hauptwaschgang.
Habe eine 2. Miele W 723 die auch nicht richtig geht. Programmschaltwerk ist getausch, hat nichts gebracht. Elektronik (verschiedene Best. Nr.) ging auch nicht. D.H. beides mal der Selbe Fehler.
Kann evtl der Temperatursensor R 30 schuld sein.
Vielen dank im Vorraus
Briggei.
BID = 485439
Jürgen288
Hallo Briggei,
Der Trommel-Motor Deiner W724 hat doch sicher schon dieses Kohlebürstenmodul, das vorne auf dem Motor aufgesteckt ist.
Kannst Du uns mal ein Bild von der Motorfront hier einstellen.
Prüf mal den Bereich des Motorsteckers auf Schmorstellen / Unterbrechungen ab u. den Motorstecker auf dunkle Stellen.
Auch die Verbindungsleitungen zwischen Elektronik und Motor prüfen, besonders am Übergang zum Maschinengehäuse, kommt es oft zu Drahtbrüchen.
Die Motorzuleitungen mal einzeln durchmessen.
Funktioniert das manuelle Schleudern u. läßt sich die Einfülltür über den Türtaster noch öffnen?
Gib uns bitte TI.- u. Material/Teil-Nr. vom Schaltplan noch hier
rein.
Gruß Jürgen
BID = 495032
Briggei
hatn bischen gedauert. Letztendlich wars doch das Programmschaltwerk. Hab aus 2 Schaltwerken 1 zusammengefriemelt. Nicht empfehlenswert bzw. nachahmenswert.
BID = 495838
Jürgen288
Hallo Briggei,
Super, dass Du den Fehler gefunden hast.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219594   Heute : 10363    Gestern : 12817    Online : 234        7.11.2026    18:00
