AEG WaTro Öko Lavamat 12700 P6347678
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rattert laut und pumpt nicht
Serverzeit: 18 9 2026  02:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 12700 P6347678 --- rattert laut und pumpt nicht
Suche nach AEG Öko Lavamat
BID = 760810
Calomiriel
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : rattert laut und pumpt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 12700 P6347678
S - Nummer : 081000147
FD - Nummer : 91460100100
ich habe ein kleines Problem mit meinem Waschtrockner (8 Jahre alt). Wenn ich ein Programm wähle und ihn dann einschalte beginnt er für einige Sekunden zu knattern (unten rechts vorne). Dann läuft er aber wie gewohnt an und beginnt mit dem Waschvorgang. Erst wenn er abpumpen soll, fängt er dann wieder an zu rattern und springt irgendwann auf den Fehler E20. Weiß jemand was das sein könnte?
Viele Grüße
Calomiriel
BID = 760859
Ewald4040
Fremdkörper in der Ablaufpumpe.
BID = 761062
Calomiriel
Danke für den Tipp.
Ich werde am Wochenende die Maschine mal zerlegen und säubern.
BID = 761556
Calomiriel
So. Ich hab die Pumpe jetzt mal ausgebaut. Konnte keinerlei Fremdkörper feststellen. Beim Aufschrauben der Pumpe ist mir aber aufgefallen, dass der Mitnehmer des Pumpenrädchens ziemlich abgewetzt aussieht (siehe Foto). Mir scheint, dass der Rotor da immer drüberschrabbt und das Rad nicht mehr antreibt.
Gibt es die Rädchen einzeln zu kaufen oder muss der ganze Motor neu?
Calomiriel
BID = 761558
Ewald4040
Gibt es nur als komplette Pumpe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193039025   Heute : 1589    Gestern : 15638    Online : 251        18.9.2026    2:15
