Verhindern, dass eine Plexiglasscheibe beschlägt
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 31 10 2026  19:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 655016
laurel1
Aus Forum ausgetreten
ich setzte mal wieder auf die hier geballte Kompetenz und erhoffe Eure Hilfe.
Konkret geht es um eine Katzenklappe, welche in der Haustür verbaut ist und jetzt bei Kälte beschlägt. Es geht soweit, dass das Wasser an der Scheibe abläuft und die Klappe zufriert.
Die Scheibe der Klappe besteht aus ca. 2 mm starkem Plexiglas und ist einscheibig ausgeführt. Ich hatte schon die Idee da beidseitig eine transparente Folie aufzukleben. Nur wenn das nicht funktioniert, wird evtl. das "Glas" durch den Kleber auch noch beschädigt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Fragende Grüße und einen schönen 3. Advent
BID = 655020
Her Masters Voice
dann läuft das Wasser eben an der Folie runter und friert dann die Klappe zu. Was sollte das denn bringen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 655024
Du könntest auf der Aussenseite der Klappe eine wärmeisolierende Schicht aus Styropor o.ä. befestigen (muss nicht geklebt sein), damit die Klappe nicht mehr beschlägt.
Falls die Klappe aber nicht sauber schliesst, wird auch das nicht viel nutzen, denn dann entweicht durch den Spalt vermutlich feuchte Warmluft aus dem Haus, welche dann kondensiert und gefriert.
Feuerstellen (Heizungsanlage, Kamin) im Haus könnten andererseits etwas Unterdruck erzeugen, der diesen Effekt verhindert. Die kalte Aussenluft ist ja trocken.
Eine andere Möglichkeit wäre es die Klappe mit dem Licht und der Wärmestrahlung einer Reflektorlampe zu beheizen, oder sie so weit im Zimmer anzubringen (Tunnel), dass sie von dort erwärmt wird.
BID = 655031
GeorgS
Wo ist das Problem?
Fertige eine Klappe aus zwei Scheiben 1 mm Polycarbonat (Makrolon)
mit einem Rähmchen aus (z. B.)Sperrholz als Abstandshalter.
Wenn die Durchsicht nicht wesentlich ist, dann mach die
Klappe aus Styropor.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 655054
laurel1
Grüße,
@ Her Masters Voice
ich habe um Hilfe gebeten, nicht um einen nicht passenden Kommentar, war ja nur eine Idee!
An alle anderen, die Scheibe muss durchsichtig sein und genau das ist wohl das Problem, bzw. das Problem der Katzen!
Mir ist gerade etwas eingefallen, probiere das mal.
Ansonsten bin ich hier wohl auch am falschen Platz, betrifft nicht wirklich perl und GeorgS!
Bevor ich mich unbeliebt mache und der Eintrag im Müll landet, schließe ich lieber!
OK, der Button zum schließen fehlt mal wieder, wird wohl an Linux liegen!?
Das Thema kann geschlossen werden, ich kann es leider nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 13 Dez 2009 15:43 ]
BID = 655059
GeorgS
Was soll das?
HMVs Kommentar war völlig richtig und sachlich!
Ich bereue, etwas geschrieben zu haben.
Georg
BID = 655061
cvdiwt15f
Du könntest auch ein Kleines Stück Holz zwischen
Tür kannte und Klappe kleben geht zwar etwas wärme raus m,müsste aber gehen.
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 655070
laurel1
@ cvdiwt15f
könnte funktionieren, ist aber nicht die optimale Lösung!
@ GeorgS
Was soll das?
Georg
OK, dann bin ich im falschen Film. Es war nur eine Idee von mir (habe ich da was falsches geschrieben?) Sicherlich mag das Problem weiter bestehen, es hätte aber z.B. folgendes gereicht: Nein, das bringt nichts etc.
Wenn eine Idee meinerseits, ohne jedwede Begründung platt gemacht wird (für mich war das keine Begründung, sondern ein massiver Angriff!) bin ich hier falsch und bitte um umgehende Löschung meines Accounts!!!!!!!!!!!!!
Darf man nicht mal mehr ein Idee vorbringen, auch wenn diese nicht passen sollte?
Muß ich eine Antwort darauf akzeptieren?
Irgendwo habe ich ein massives Verständnissproblem und insofern bitte raus!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 13 Dez 2009 16:19 ]
BID = 655071
prinz.
Moin
cvdiwt15f
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 655076
cvdiwt15f
Schon wieder einer von der "das Forum ist sch****" ich will gelöscht werden und für immer verschwinden Fraktion.
Das Verbreitet sich ja noch wie die Schweinegrippe
BID = 655084
DonComi
Wer nicht will, der hat schon.
In diesem Sinne dicht gemacht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193937988   Heute : 54986    Gestern : 41403    Online : 798        31.10.2026    19:44
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
