9 Vaillant ecoTEC plus VCW 196/3-5 E --- Heizung heizt nicht Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Sonstige 9 Vaillant ecoTEC plus VCW 196/3-5 E --- Heizung heizt nicht |
BID = 639936
AndreasHL Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizung heizt nicht
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : ecoTEC plus VCW 196/3-5 E
wir haben seit 10 Monaten eine neue Heizung, ein Wandheizung-Kombigerät (Heizung und Warmwasser) von Vaillant, ecoTEC plus VCW 196/3-5 E.
Abweichend vom Handbuch aus dem Internet hat unser Gerät zwei LED's, am Bedienfeld, eine leuchtet grün, die andere blinkte erst schnell in rot, jetzt leuchtet sie schwach grün.
Bis zum frühen Nachmittag funktionierte alles. Dann habe ich den Kamin im Wohnzimmer angemacht, und jetzt heizt das Gerät nicht mehr. Warmwasser funktioniert.
Der Raumtemperaturregler VRT-340F ist ebenfalls im Wohnzimmer. Kann es sein, dass dieser Regler aufgrund der hohen Temperatur im Wohnzimmer (Kamin) "verhindert", dass die Heizung anspringt ? Das bedeutet dann aber, dass z. B. die Kinder in kalten Räumen sitzen. Was ja wohl nicht sein kann.
Oder deutet die anfangs blinkende LED auf einen anderen Fehler hin ? Der Fehlerspeicher selbst ist leer.
Gruss
Andreas
BID = 639942
Murray Inventar
Also ich kenne das Teil nicht, aber so wie du das beschreibst ist das durchaus möglich.
Bei meiner Gastherme sitzt auch der Regler im Wohnzimmer, wenn es da warm genug ist schaltet der Brenner ab. Ist ja wohl auch normal.
Der Kamin da ist ja da eher kontraproduktiv.
Ich kenne auch Leute die haben den Regler im Schlafzimmer, da das früher mal Wohnzimmer war
Du müßtest du halt die Vorwahltemperatur am Regler höher einstellen und die Heizung im Wohnzimmer abdrehen. Dann könnte es wieder funktionieren...
BID = 639973
sam2 Urgestein
Nicht nur könnte, daran wird es liegen.
Wer baut denn heute noch so einen Krampf ein wie Raumtemperaturregler in einem Führungsraum???
Das ist schon ohne das Vorhandensein einer zusätzlichen Wärmequelle nicht besonders sinnvoll, aber mit dem Kaminofen ist es grober Unfung!
Daher die Frage: Wer hat die Anlage geplant???
Vielleicht der Heizungsbauer selbst?
Wenn ja, ist er selber in der sog. Planungshaftung und muß für Mehrkosten, welche durch einen nachträglichen Umbau auf ein geeignetes System (nämlich mit außentemperaturabhängig geführter Vorlauftemperatur) der Anlage entstehen, aufkommen.
Achtung: Es können u.U. trotzdem sog. Sowiesokosten auftreten, die abweichend davon der Auftraggeber zu bezahlen hat.
BID = 654305
Luxeon Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: BGL
Der VRT-340F arbeitet Kabellos, du kannst ihn ja mal Probeweise in einen anderen Raum "hängen", dieser Raum sollte auch regelmäßig genutzt (beheizt) werden.
In dem Raum, in dem das Thermostat montiert ist (nennt sich Testraum), muß das Ventil am Heizkörper voll geöffnet sein.
Die gewünschte Raumtemp. wird dann über das Thermostat (also den VRT-340F)
geregelt, alle anderen Räume bekommen die gleiche Vorlauftemperatur.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193412656 Heute : 5343 Gestern : 14090 Online : 481 14.10.2026 9:13 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0613100528717
