WäTro Abluft- / Umlufttrockner
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 464164
Svenja66
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Abluft- / Umlufttrockner
Hallo erstmal!
ich habe einen Miele Ablufttrockner, aber nun keine Möglichkeit mehr für Abluft. Kann man aus einem Ablufttrockner noch bezahlbar einen Kondenztrockner machen oder muß ich einen neuen kaufen. Ich trockne zur Zeit in den Raum hinein, aber das ist mangels Fenster echt zu feucht. Ich habe im Internet ein Gerät gesehen, daß kostet um die 30 €. Da soll man den Abluftschlauch einfach dranhängen können und dann trocknet es sozusagen in den Kasten hinein. Das Wasser wird dann weggeschüttet. Kennt jemand sowas?
Über Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke Svenja
- Gerätegruppe von Waschtrockner auf Wäschetrockner geändert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Okt 2007  8:48 ]
BID = 464185
DMfaF
Moin Svenja und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 464192
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Svenja,
ein Umbau des Gerätes ist zu aufwändig und sehr teuer.
Und diese Kondensboxen sind auch nicht sehr effektiv.
Damit sie überhaupt einigermaßen funktionieren, musst Du zu Beginn jedes Trockengangs eine größere Menge Eiswürfel dort einfüllen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(Habe deinen Beitrag geändert, aus Waschtrockner einen Wäschetrockner gemacht.)
BID = 464311
DMfaF
Sonja! Ich kenne diese Teile und kann leider nichts gutes darüber berichten!
Bernd
BID = 464367
shotty
Hallo Svenja,
habe dazu auch noch was gefunden:
Zitat:
"diese Art der Abluftkondensatoren geistert seit über 10 Jahren vorwiegend in Frauenzeitschriften und Baumarktprospekten als Anzeigen herum. Wir haben schon 1994 so ein Gerät aus Holland untersucht, der mit ca. 0,4 Liter kaltem Wasser gefüllt wurde. weitere Ausführungen benutzen mehr Wasser (bis zu 2 Liter), Eis oder Kälteakkus, Salze oder Materialien, die per Adsorption Wasser an der Oberfläche fester Materialien (Zeolithe, Kieselgel, etc.) binden. Alle Kondensatoren sind viel zu klein für die Aufnahme der vom Ablufttrockner über die Abluft gelieferten Wassermenge. Im normalen Programm mit ca. Nennbeladung werden ca. 44 bis 53 g Wasser pro min in Form von Wasserdampf abgegeben. Damit dieser Wasserdampf kondensieren kann, muss die feuchte Abluft abgekühlt werden. Allein um diese Menge zu kondensieren, muss man eine Wärmemenge von 1,8 bis 2,2 kW abführen. Dazu braucht man ca. 80 bis 130 Liter kaltes Wasser.
Selbst bei kleineren Beladungsmengen ist das Wasser in diesen angebotenen Kondensatoren in kurzer Zeit so warm, das keine Kondensation mehr stattfindet. Dann gelangt der Wasserdampf in die Raumluft und kondensiert undefiniert an allen kalten Stellen im Raum. Je nach Beladungsmenge und angewählter Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine beträgt die ausgebrachte Wassermenge in einem Haushaltsablufttrockner bis zu 3 kg Wasser in Form von Wasserdampf.
Das Geld für diesen Kondensator kann man sich sparen. Wer das Tropenklima im Raum akzeptiert, kann die Abluft gleich in den Raum direkt blasen. Ansonsten ist eine preiswerte Abluftleitung, die man bei bedarf in das gekippte Fenster klemmt, immer noch die bessere Lösung.
Zitat ende.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466420   Heute : 21800    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    23:39
