Rasierer Austausch Scherblatt und Folie
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 826670
Rial
Gibt es Erfahrungswerte wann man das Ganze mal austauschen sollte ?
Also bei einem elektrischen Rasierer...
Wenn man sich täglich damit rasiert,fällt es natürlich nicht groß auf...
BID = 826692
Mirto
Das hängt wohl sehr vom Bartwuchs ab, und da gibt es sehr grosse Streuungen. Meine sagt: Zwischen 6 Monate und 4 Jahre
PS: Sind Scherblatt und Folie nicht ein und dasselbe??
BID = 826747
Ich habe das während der ca. 15 Jahre, in denen ich meinen Braun Rasierer benutzt habe, nur ein einziges Mal machen müssen, und das auch nur deshalb, weil ich beim Reinigen unvorsichtig war und einen Knick in die Folie gedrückt habe.
BID = 826751
stego
Er meint wahrscheinlich den Scherkopf.
Das ist Erfahrungssache: Wenn's zwickt, dann schneidet der Kopf nicht mehr gut genug und muß neu rein.
Das Scherblatt bzw. die Scherfolie muß nur erneuert werden, wenn sie beschädigt ist.
stego
BID = 826758
Rial
Natürlich meinte ich den Scherkopf.
Ok,Danke für die Info
BID = 827611
Fast korrekt:
Der Scherkopf ist die GANZE (Kurzhaar-)Schneideeinheit.
Sie besteht für gewöhnlich aus dem Scherkopfrahmen, der Scherfolie (dem Scherblatt) und dem Klingenblock (oder Messerblock).
Heute bilden häufig Rahmen und Folie eine Einheit, die dann Scherfolienmagazin heißt.
Wenn der Klingenblock auch noch untrennbar mit dabei ist, nennt es sich logischerweise wieder Scherkopf.
Die Wechselzyklen hängen vor allem von zwei Parametern ab:
Den mechanischen Einflüssen und der Reinigung.
Grob kann man sagen: SB UND KB alle 2 Jahre erneuern.
Die Spanne ist aber groß. Manche Leute brauchen jedes halbe Jahr neue Scherteile, andere erreichen die Traumwerte wie perl.
Spätester Wechseltermin ist für die Folie die Lochbildung (Verletzungsgefahr) und für den Klingenblock die mangelnde Schneidfähigkeit (verlängerte Rasierdauer, ungenügendes Rasierergebnis, Hautrötung).
Empfehlung:
Scherteile mindestens zweiwöchentlich gründlich reinigen!
Außerdem nach jedem Gebrauch grob entstauben.
BID = 827934
Rial
Danke sam
BID = 828126
Mirto
UPS!! Meine ist besser als gedacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339348   Heute : 8920    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    15:14
