Siedle Gegensprchanlage --- Hilfe bei Siedle Anlage Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle Gegensprchanlage --- Hilfe bei Siedle Anlage |
BID = 632193
braverjunge Gerade angekommen
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Hilfe bei Siedle Anlage
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : Gegensprchanlage
Hallo Leutchens,
bin über google auf dieses forum gestoßen und möchte euch bitten mir weiterzuhelfen...
Schildere einmal kurz das Problem:
Es handelt sich darum das ich von den einzl. Wohnapparten aus nicht auf die Hauseingangsanlage (TL) sprechen kann!
Von der TL auf die einl. Wohneinheiten ist das sprechen möglich, ebenso funktionieren die einzl.klingeln und der türöffner. Beim abheben einer der wohntelefone geht die grüne led an der TL an.
Nun meine frage woran kann dies liegen, habe einmal gemessen an dem Lautsprecher der TL liegt keine spannung an! Jedoch geht wie gesagt die grüne led beim abheben an. Habe auch einmal von + auf 1 gemessen laut einer anleitung müßte dort meine 12-14volt beim abheben anliegen? Nun ist der lautsprecher/mikro in der TL defekt? Oder etwa die mikros in den haustelefonen? Oder gar meine leitung defekt? Wie kann ich diesen fehler analys.?
Die anlage besteht aus folgenden bautteilen:
In der Verteilung sitzt ein netzgleichrichter, sowie ein umschaltgerät...( wofür dient dieses, zum gegensprechen auf die einzl. wohneinheiten ? )
Eine TL am Hauseingang 511-04 ein modul mit vier klingeltaster sowie ein modul lauts./mikro
drei haustelefone
wer kann mir vielleicht einen verdrahtungsplan dieser anlage verlinken?
Ich sage im vorraus ganz lieben dank braverjunge
BID = 632401
Surfer Inventar
BID = 632414
sam2 Urgestein
Hallo braverjunge,
erstmal willkommen im Forum!
Da müßte (wenn nicht zufällig gleichzeitig ALLE Sprechkapseln in den Hausstationen das Zeitliche gesegnet haben) entweder der Lautsprecher bzw. der Sprechverstärker in der Türstation defekt sein oder die Sprechader von den Hausstationen unterbrochen.
Fehlersuche also in der Türstation beginnen!
Andere (aber selten vorkommende) Möglichkeit:
Defekt am Umschaltgerät.
Dieses dient entweder der Umschaltung von Türsprechbetrieb auf hausinternen Sprechbetrieb oder dem Umschalten zwischen zwei Türstationen.
Es ist Mehradertechnik gemäß Schaltplan im SIEDLE-Link.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Sep 2009 9:05 ]
BID = 632510
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ist das sprechen zwischen TLM und HT grundsätzlich nicht möglich, oder kannst du dich mit einem Besucher, der zuvor geklingelt hat, zwischen Wohnung und Haustür unterhalten?
Es gibt Sprechanlagen, bei denen die Sprech- und Hörleitungen erst nach einem Klingeln aktiviert werden, um ein Mithören bei unabsichtlich nicht richtig aufgelegtem Hörer des Haustelefons zu vermeiden.
Ich bin nur etwas zu lange raus, um sagen zu können, ob Siedle das bei diesen Anlagen schon integriert hatte.
ciao Maris
BID = 632721
Surfer Inventar
Wie Sam schon anmerkte-zumeist Lautsprecher defekt-so die Erfahrung im Westen
Gruß Surf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193650279 Heute : 4097 Gestern : 13123 Online : 352 25.10.2026 4:45 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.080775976181
