Westernsteckerbelegung....allgemein
Serverzeit: 01 11 2026  08:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 631797
jarbas1958
Hallo.
Habe die Suchfunktion der Forums benutzt, aber wirklich nichts entsprechendes gefunden.Vielleicht habe ich auch nur falsch gesucht...sorry.
Habe für meine Familie in Brasilien 2 schnurlose Telefone gekauft.
Western-Stecker-Adapter ist nicht das Problem.
Aber ich hatte mal ein Siemens-Gerät mit nach BR mitgenommen. An dessen Kabel war die Belegung anders, als an Panasonic, Sony, etc. und ich musste 2 Kabel tauschen.
Die Geräte, die ich jetzt günstig für meine brasilianische Familie gekauft habe bestehen auf folgenden Belegung:
Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie bitte
auf die richtige Belegung der Telefonadern (a-Ader auf Pin 3, b-
Ader auf Pin 4).
Und genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter.
Grüße
Jarbas
BID = 631800
clembra
Wenn analoge Signale über Westernstecker geführt werden gibt es leider immer leichte Unstimmigkeiten. Gemein haben alle, dass entweder die mittleren beiden oder die beiden daneben (bei RJ45-Zählung 3+6 oder 4+5) verwendet werden. Dabei ist a immer der kleinere Pin in der Zählung. Nur welche der beiden Paare ist unterschiedlich. Hierzulande wird meiner Erfahrung nach meist für Telefone 3+6 und für Non-Fon, also z.B. Fax 4+5 verwendet. Im Zweifel muss man diese wirklich umstricken.
Wenn a und b vertauscht werden, ist das bei analogen Telefonen hingegen nicht tragisch.
BID = 631816
Rial
Vielleicht hilft dir DAS HIER weiter ?!
BID = 631829
clembra
Sicher ist eins, man erhält nur Sch***
Dann habe ich es entweder zufällig nur mit Siemens-Telefonen zu tun gehabt oder andere haben den Stuss nach gemacht...
BID = 631834
GeorgS
Möglicherweise hat aber auch die
Post die Extratour geritten, nicht Siemens.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631866
Her Masters Voice
Wenn man sicher gehen will dass man sein neues Telefon auch angeschlossen bekommt kauft man am Besten eine billige Presszange und einige Steckerkörper mit. Dann crimpt man sich das Passende einfach selbst und man ist auch gegen wilde Einfälle von Telefonherstellern vorbereitet. Hierfür muss man keine teure Gesenkzange nehmen, die ganz Einfachen reichen aus, man will damit ja nicht hunderte Kabel konfektionieren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193976081   Heute : 25500    Gestern : 69773    Online : 589        1.11.2026    8:56
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
