Problem mit Netcologne Multikabel analog und Videorecorder.
Serverzeit: 23 10 2026  07:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619331
Alex19
ich habe da ein Problem mit dem analogen Multikabel Anschluss vom örtlichen Anbieter Netcologne. Zur Information: Bei Multikabel hängen Telefon, Internet und TV zusammen am Antennenkabel.
Bisher hatte ich die Modulatorfrequenz meines VHS Videorecorders auf Kanal 35 eingestellt und die Bildqualität über den Videorecorder wiedergegeben war einwandfrei. Seit gestern ist das Bild bei Wiedergabe plötzlich sehr stark verrauscht schwach in der Synchonisierung. Testweises durchprobieren aller Kanalbelegungen und entsprechende Abstimmung des Videorecorders auf eine andere Modulatorfrequenz ergab, dass sich nur der Kanal 36 anbietet, welcher ja auch standardmäßig bei den Videorecordern voreingestellt ist. Das Bild über den Videorecorder wiedergegeben ist jetzt aber immer noch etwas verrauscht und die horizontale Synchronisierung nicht perfekt. Es lässt sich keine befriedigende Einstellung finden.
Seltsamerweise sind jedoch laut der Kanalbelegungstabelle von Netcologne die Kanäle 35 und 36 garnicht mit einem Sender belegt, so das es eigentlich garnicht zu Störungen kommen dürfte.
Dieser Zustand wäre ja zu akzeptieren, wenn man stattdessen über den Scartanschluss schaut, aber ich besitze neben einem Alltagsfernsehgerät mit Scartanschluss ebenfalls ein Gerät ohne Scartanschluss, so daß ich über den Modulator des Videorecorders schauen muss.
Zu erwähnen wäre noch, dass diese Erscheinung gleichermaßen an drei verschiedenen Videorecordern und zwei Fernsehgeräten auftritt. Ein technischer Fehler ist als auszuschliessen. Vorher funktionierte es 1,5 jahre einwandfrei.
Wenn ich das Eingangskabel, was aus der Antennendose kommt, am Videorecorder rausziehe und dann eine Kassette wiedergebe, ist das Bild einwandfrei. Auf Kanal 36 muss als eine störende Komponente sein!
Also nochmal zusammengefasst: Mit Kanal 35 ist es volkommen verrauscht und ganz schlecht zu erkennen, Kanal 36 ist besser aber immer noch rauschig bzw. grieselig. Auf 37 liegt schon der nächste Sender.
Vielleicht weissja jemand was dazu.
BID = 619335
Welchen Kabelanschluss du hast ist erstmal egal, das was aus der Dose kommt ist immer das gleiche.
Die Kanäle werden mit DVB-S Signalen (digital) belegt sein, daher dieses Rauschen.
Abhilfe würde ein Sperrfilter schaffen, der müßte dann auf den enstprechenden Kanal abgeglichen werden.
BID = 619434
Genau!
Schmalbandiges Filter (Kanalsperre) vor den VCR.
Gibts fertig (z.B. von Onkel Anton aus Rosenheim) beim Fernsehtechniker oder Antennenbauer Deines Vertrauens.
BID = 619437
Als weiteren Suchbegriff könntest du auch nach "Sperrkreis" suchen.
Sperrfilter, Sperrkreis, Kanalsperre ist letztendlich das gleiche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193623243   Heute : 8313    Gestern : 34773    Online : 308        23.10.2026    7:55
