BK-Dose mit 2 Ausgängen
Serverzeit: 03 11 2026  21:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606725
emal007
ich habe ein Problem bei einer älteren Kundenanlage. Wir müssen dort bei der vorhandenen Antennenanlage was umbauen. Jetzt ist mir bei zwei Dosen aufgefallen, dass dort 3 Kabel in der Dose sind. 1*Zul und zweimal Ableitung zu anderen Dosen. Gibt es eine solche BK Durchgangsdose mit einen Eingang und zwei Ausgängen?
Wie könnte man es sonst lösen wenn eigentlich kein Platz für Vertieler (UP - Dose) ist lösen?
Danke schon mal im voraus
Emal
BID = 606764
Bartholomew
Du hast doch eine vor Dir - oder nicht?
Dürfte wahrscheinlich eine Stich-Dose mit Abzweig sein. Welche Dämpfungswerte man da nimmt, hängt von der Anlage ab. Einfach mal schnell was umändern/dranbauen ist da nicht, die ganze Anlage muss ab Hausübergabepunkt aufeinander abgestimmt sein.
Gruß, Bartho
BID = 606768
Tim Taylor
Eine Dose mit drei Leitungsanschlüssen ist mir noch nicht untergekommen.(Bin aber auch >10 Jahre aus dem Geschäft)
Da hat doch wer was gefrickelt oder?
Machst Du uns ein Foto?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am  8 Mai 2009 12:43 ]
BID = 606850
elo22
Zur Homepage von elo22
Tim Taylor hat am  8 Mai 2009 12:39 geschrieben :
Mir auch nicht.
Denke ich auch.
Jo, will ich auch sehen.
Lutz
BID = 607295
emal007
da habt Ihr recht, dass des ein Murks von einem "Laien" ist.
Ein Foto kann ich leider keines mehr machen, da wir schon alles ausgebaut haben. Aber bei der Durchgangsdose waren einfach bei dem Abgang zwei Kabel paralell aufgeklemmt. Der hat wohl noch nie was von Entkopplung usw. gehöhrt.
Bis jetzt habe ich auch noch keine direkte Lösung für das Problem.
Schöne Grüße
Emal
BID = 607296
Dachten wir uns.
Dann mußt Du eben der Dose einen Abzweiger oder Verteiler nachschalten, je nachdem, was in den beiden Strängen folgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148318   Heute : 58535    Gestern : 70074    Online : 636        3.11.2026    21:11
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
