Problem mit Siedle Anlage: Klingel betätigt TÜRÖFFNER!!!
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tÜrÖffner (996)
BID = 599486
Sepulter
Hallole,
hab vor mehr als einem Jahr meinen Nachbarn eine Siedle Türsprechanlage mit Klingel und Türöffnerfunktion eingebaut.
Typ: HTC mit 2 Stationen die auf den Lautsprecher/Mikrofon intgriert in das Steuergerät im Briefkasten führen.
Nun das Problem:
Laut Aussage von meinem Nachbarn, kam es schon 2x vor, dass wenn die Klingel betätigt wird, gleichzeitig der Türöffner schaltet!!
Natürlich ist dieser Zustand sicherheitstechnisch absolut nichts.
Das Problem ist nun die Fehlersuche, da es wie gesagt wohl erst 2x vorkam. An der Verdrahtung kann es kaum liegen.
Kann es sein, dass irgendwelche Störeinflüße den Türöffner schalten??
Für jegliche Art von Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Sepulter
BID = 599551
ronki1
Hallo Sepulter,
kontrollier mal die TÖ Tasten, eventuell hängt einer. Anbei einige Messwerte zum Überprüfen der Installation. Eventuell Feuchtigkeit im TLM. Diese nur ab und zu auftretenden Fehler lassen sich von der Ferne schlecht lokalisieren, zumal man die Installation nicht kennt. Anlage mit nur einem HTC betreiben, um den Fehler einzugrenzen. Wie lang sind die Kabel zwischen HTC, HTC und TLM?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316449   Heute : 11230    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    20:39
