Suche Adapter Scart auf normalen Antennenstecker
Serverzeit: 24 11 2026  13:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309) antennenstecker (151)
BID = 549885
Eltako
Hi zusammen!
Ich habe eine neue Wohnung, die nur über analogen Sat-Empfang verfügt. Der Vormieter hat mir seinen "Skytek" Receiver dagelassen. Problem ist jedoch, dass der Receiver nur einen Scart TV Ausgang besitzt aber ich jedoch eine Fernsehkarte daran anschließen möchte.
Gibt es einen Adapter von Scart auf die normalen Antennenstecker?
Es handelt sich um folgende Tv-Karte:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FR6QGPFVL._SS400_.jpg
Danke euch
In dubio pro reo
BID = 549890
Was genau möchtest Du mit dieser Verbindung bewerkstelligen?
BID = 549898
Mit einem simplen Adapter, den es nicht gibt, wäre es nicht getan.
An der Antennenbuchse erwartet die Karte ein HF-Signal, kein Videosignal + 2 Audiosignale wie sie an der Scartbuchse vorhanden sind. Also brauchst du einen Modulator der dir daraus ein HF-Signal macht. Soll das ganze dann noch in Stereo erfolgen wird es teuer.
Einfacher, preiswerter und qualitativ deutlich besser wäre das benutzen des AV-Eingangs der TV-Karte (die 3 Cinchbuchsen).
BID = 549921
Eltako
@sam2
Was werd ich damit wohl machen wollen .... fern schauen^^
@Mr.Ed
Ok alles klar, wenns so auch funkioniert ists ok
Das Umschalten der Programm läuft ja dann über den Receiver oder?
Danke!
In dubio pro reo
BID = 549942
Ja, die Umschalterei findet dann am Receiver statt. In der Software von der Karte mußt du dann statt einem TV Kanal den AV-Eingang wählen.
BID = 550728
Eltako
Hallo zusammen!
Habe nochmal eine Frage .... anscheind verfügt die HVR 1300 von Hauppauge doch über keinen AV-Eingang, zumindest auf dem Karton der Karte, die bei mir angekommen ist. Im Internet gibts mal Bilder mit dem AV-Eingang und einmal ohne.
Die Karte, die ich habe, besitzt jetzt nur einen S-Video Eingang sowie nur die gelbe Chinchbuchse.
Rein über die gelbe Buchse bekomme ich ja keinen Ton oder?
Ich habe mir folgenden Adapter gekauft:
http://i6.ebayimg.com/04/i/001/07/76/536e_1.JPG
Könnte ich da vom S-Video raus in die TV-Karte oder geht das nicht?
Gibt es analoge Receiver, die als Ausgang den "normalen" Antennenstecker bzw. F-Stecker haben?
Gibts da preislich etwas bis max. 40 €?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar
In dubio pro reo
BID = 550753
Der Adapter geht, aber aus einem analogen Receiver kommt kein S-Video, du mußt also die gelbe Cinchbuchse nutzen. Den Ton muß dann halt über die Soundkarte in den Rechner. Über S-Video käme aber auch kein Ton.
Es gibt auch analoge Receiver mit Modulator, das ist sogar die Regel. Anschlussbuchse ist dann der "normale" Antennestecker. F-Stecker als Antennenanschluss an Heimgeräten sind nur außerhalb Europas üblich.
Gebraucht bekommst du die Dinger oft für einen Euro hinterhergeworfen, will ja kaum noch jemand haben bzw. werden ja in absehbarer Zeit nutzlos. Neu gibt es praktisch nur noch Restbestände von Billiggeräten, kosten so 20-30 Euro.
BID = 554162
kongo-otto
Dein "Adapter" nennt sich Videorekorder!
Den am TV über Antenne einstellen, den Receiver an den Video und schon kannst du TV schauen.
Oder nen Receiver besorgen der nen Modulator hat.
BID = 554391
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
oder ne gescheite TV-Karte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494641   Heute : 11204    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    13:50
