TK telecom
Serverzeit: 04 11 2026  01:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK telecom
BID = 520914
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : telecom
Interesanter Fehler :
Habe seit vorgestern Probleme mit dsl. Ab und zu blinkt die LED für die Verbindung, dann ist natürlich keine Verbindung um Internet möglich. Es gibt aber auch Stunden, da geht es.
Hardware ist ausgeschlossen - wurde zum testen getauscht.
Immer zu der Zeit wo es Probleme gab, gab es Störungen beim Fernsehgerät ( nur bei Videoquelle FBAS) sonst ok
Was könnte das sein ?
Vorhanden noch :
Verschiedene PC mit switch und Router verbunden, externe Festplatten per usb
Baldur
BID = 520992
Jerry
Lieber Admin,
Entschuldigung, aber das ist doch keine Fehlerbeschreibung - und im falschen Unterforum steht die Anfrage wahrscheinlich auch noch. Wer ist denn der DSL-Anbieter? Ist das DSL über Breitbandkabel? TV über SAT oder Kabel? Hat die SAT- / Kabelbox einen LAN-Anschluß? Fragen über Fragen...
BID = 520994
Der Anbieter ist egal da so eine Störung wohl unabhängig vom Rechnungsschreiber ist. Und DSL gibt es nur über Telefonleitungen, das was die Kabelgesellschaften anbieten ist kein DSL sondern DOCSIS.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mai 2008 17:47 ]
BID = 521005
Jerry
Folgender Lösungsansatz:
Am DSL-Modem/Router - was auch immer - alle abgehenden Leitungen abstecken und warten, ob der Fehler immer noch auftritt. Ohne Kenntnis der Hardware und einer Übersicht, was in der Anlage wie verbunden ist, ist eine weitergehende Problemlösung aber sehr schwierig.
BID = 521009
admin
Administrator
Noch verate ich die Lösung nicht
DSL-Proveider ist Telekom.
Fernsehempfang über Sat digital.
Wie gesagt, es lag nicht am Router, Splitter, Modem. Auch nicht an der Telekom und dem Provider.
Mal sehen, vieleicht kommt jemand auf die Lösung.
Ich habe einen halben Tag für die Fehlersuche und Fehlerbehebung gebraucht.
Baldur
BID = 521018
Jerry
Das ist aber kein Rätsel sondern nur stochern im Nebel. Immerhin hast Du die Anlage vor Dir und kannst testen. Wir wissen von Deiner Anlaga gar nichts. :-/
BID = 521050
admin
Administrator
DSL Anlage ist :
TAE-Dose von Telekom
> Splitter von Telekom - nur Aufschrift T-DSL
> Modem Siemens D:NTAD:11:R45:AE
> Router Netgear RY287AAZ7GE
> Switch AG326 ecom
> hier 2 pc und eine DBOX2 mit jtg image
Diese Beschreibung hilft aber bei der Fehlersuche wohl nicht
Man sollte da vieleicht mal "weiterdenken" was noch DSL stören könnte
admin
ps. Ich hatte auch nicht an das xxxx gedacht.
BID = 521055
DSL könnte, genau wie das Videosignal, durch irgendeine Störquelle im gleichen Frequenzbereich gestört werden.
Also irgendwas kräftiges unterhalb von 5MHz, eher so um die 2MHz.
BID = 521056
admin
Administrator
Mr.Ed hat am 11 Mai 2008 22:50 geschrieben :
passt schon etwas
noch genauer was es sein könnte ?
Baldur
BID = 521075
Da fällt mir vieles ein. Thermostaten, EVGs, lose Verbindungen...
BID = 521238
ethunder
Vielleicht wars ein DECT Telefon. Die stören zumindest SAT-Signale, wie's bei FBAS aussieht hab ich keine Erfahrung, benutz ich nur selten.
BID = 521241
admin
Administrator
Wie gesagt, die Störung auf dem FBAS-Signal war zeitgleich mit der Störung von DSL.
ISDN wurde aber nicht gestört - Weder Telefonie noch Internet.
Baldur
BID = 521259
Doch benutzt du öfters als du denkst, oder hast du keinen Fernseher? Ein FBAS Signal ist nichts weiter als ein normales Videosignal. Selbst wenn du im RGB-Betrieb arbeitest holt sich der Fernseher die Synchronsignale aus dem FBAS Signal.
DECT war es garantiert nicht die senden bei 1880 - 1900 MHz.
BID = 521265
ethunder
Das es kein DECT sein kann ist mir nachhinein auch eingefallen, ich hab da wohl GHz und MHz ein bisschen durcheinandergebracht.
An meinem Fernseher verwende ich im Moment für SAT und DVD-Player nur HDMI. FBAS ist dann nur noch in Gebrauch, wenn der alte Videorecorder mal wieder angeworfen wird (von dem ich jetzt endlich mal den Stecker rausgezogen hab damit er nicht sinnlos Standby-Strom zieht).
BID = 521286
LeoLöwe reloaded
Ich mache mal mit bei eurem heiteren Rätselraten.
War es vielleicht die USB-Festplatte oder eine Funkmaus/Tastatur?
Eine Festplatte in einem billigen Plastik-Gehäuse hat hier schonmal für weinende Nachbarskinder gesorgt, weil deren Fernsteuerautos just ab unserer Grundstücksgrenze taten, was sie wollten.
Nett wie ich bin, habe ich natürlich erstmal weitere 100 GB sinnlose Daten kopiert
Ansonsten würde mir noch ein verrückt gewordenes Mauspad einfallen, es gab oder gibt doch welche, die über eine Induktionsschleife die Funkmaus wieder aufladen, während man arbeitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158505   Heute : 4532    Gestern : 65408    Online : 680        4.11.2026    1:25
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
