Störung beim Kabelfernsehen
Serverzeit: 25 10 2026  14:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelfernsehen (168)
BID = 461294
Radio
Geräteart : Sonstige
Hallo zusammen!
Habe ein problem mit meinem VideoKanal 36!
Folgende Anlage macht Probleme:
Postpunkt Kabelfernsehen>>>>>10 Meter kabel>>>>>> Bereichsweiche SAT/Kabel>>>>> Satellitenantenne Astra/Hotbird>> Diseque Schalter 2/1>>>>> Satenddose.
Mein problem ist das nach der Satenddose das Satsignal auf dem Receiver geht und das Kabelfernsehen Signal in einem Video und vom Video zum TV..
Alles Soweit gut.....
Der Satreceiver ist direkt Über Scart mit dem Fernsehr gekoppelt und zur Aufnahme auch per Scart am Video....Der Video ist Über Kanal 36 auf dem Fernsehr Platz1 Gespeichert.
Sobald ich nach der Satenddose das kabelfernsehr Signal am Video Anschliese macht er mir auf dem Kanal36 für Video auf Fernsehrkanal Platz1 Das VideoSignal Platt.
Ich kann Kabelfernsehen direkt am Fernsehr anschliesen...läuft wunderbar....
Ich kann Sat Über receiver über Scart direkt am Fernsehr Schauen..läuft alles wunderbar...
Sobald ich das Kabelsignal am Videoanschliese ist das Signal am Fernsehr Platt..
Bereichsweiche getauscht!!
Satenddose Getauscht!!!
kabelfernsehen direkt ohne Weiche und Dose angeschlossen am Fernsehr angeschlossen..läuft
Sat dirket am fernsehr ohne Kabelfernsehr und dose und Bereichsweiche angeschlossen...läuft..
Video ohne Kabelfernsehr Signal auf platz1 des Tv ...läuft
Sobald das Kabelfernsehrsignal drauf ist ist alles Platt..
Videokanal von 30-40 ausprobiert..alles platt Sobald Kabelsignal drauf ist.
Es ist kein BK-Verstärker angeschlossen..
Den Disequeschalter habe ich entfernt und nur Astra Signal angeschlossen..
Was kann ich noch machen... mir gehen die Ideen aus
EDIT: Betreff ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Okt 2007 15:13 ]
BID = 461310
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hast du keinen AV-Platz am TV für Antennenanschluß?
Ansonsten sind Speicherplätze mit einer 9 am Ende oder der letzte Programmplatz dafür vorgesehen.
Probiers erst mal damit.
Hat der Videorecorder kein Scart? Hat der Satreceiver keine Scartbuchse für den Videorecorder?
Falls doch, schließ alles über Scart an. Wenn der Satreceiver ausgeschaltet bzw auf Standby ist, kannst du Kabel über den Videorecorder schauen.
BID = 461322
Die Kabelgesellschaften benutzen das UHF Band mittlerweile um digitale Programme und Internetzugänge anzubieten. Die Kanäle werden bei dir mit digitalen Signal belegt sein, das ist das Rauschen das du da siehst.
Ich speise bei mir das Bild einer Kamera ins Kabelnetz ein, den Kanal durfte ich auch schon zweimal wechseln.
BID = 461349
Radio
An so einer Geschichte habe ich auch schon gedacht....Urplötzlich geht es nicht mehr...kann auchg gut von der Kabelgesellschaft kommen...in letzter zeit wurde sehr oft die Kanale im Kabelnetz gewechselt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193661620   Heute : 15553    Gestern : 13123    Online : 386        25.10.2026    14:46
