Klingelschaltung ?
Serverzeit: 03 11 2026  04:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Klingelschaltung ?
BID = 457019
scenix
Hallo Zusammen,
Ich habe folgenden Arbeitsauftrag bekommen.
Ich muss 2 Wohnungen mit Klingeln Bestücken ich habe mir Teilweise schon 1000 skizzen angefertigt aba irgenwie immer fehler drin, deswegen bitte ich euch mir zu helfen hmmm zur skizze :
Die Skizze ist mit ein Trafo, 6 Taster (2 für unten vorm Treppenhaus, nächsten 2 für vor der Tür und nochmals 2 zum öffnen der Tür unten von den Wohnungen )2 Klingel
Die 2 Tasten Unten Rechts sind die, da wo die Names Schilder sind !
Jeweils je Wohnung 1 taster vor der Tür zum betätigen der Klingel und 1 taster von innen um die Tür im Treppenhaus zu öffnen.
Jungs Skizzen sagen mehr als 1000 Wörter deswegen hier :
Scenix sagt danke im Voraus und thx für die mühe !
MFG scenix
[i]-Edit von sam2: unerwünschte Teile der Überschrift ("Hilfe ich bin am verzeifeln !!!!!!!!") entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2007 15:19 ]
BID = 457028
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Möchtest Du etwa, daß wir für Dich einen Schaltplan zeichnen, bei einer so einfachen Schaltung? Kleiner Tip: Taster Haustür und Taster Wohnungstüre paralell schalten zur Klingel. Zuleitung zum Taster abgreifen für Taster Türöffner. Je ein Draht von Klingel und Türöffner als gemeinsamer zum Klingeltrafo.
Bernd
BID = 457033
Du meinst wohl eher Hausaufgabe...
BID = 457047
Hallo scenix,
das muß ne ziemlich alte Aufgabe sein. Denn daß man Klingelanlagen mit Gleichspannung betrieben hat, ist sehr lange her...
Die Schaltung ist aber exakt die selbe, wie bei modernem Wechselspannungsbetriebe. Nur andere Aktoren müssen verwendet werden.
Zur Deinem Problem:
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu verdrahten. Du mußt halt für jede Funktion einen geschlossenen Stromkreis herstellen.
Skizziere doch erst einmal den reinen TÖ-Kreis. Zuerst für eine Wohnung, dann auf zwei erweitert.
Nun den reinen Klingelkreis, wieder zuerst für eine, dann auch die zweite Wohnung.
Funktionieren würde nun schon alles, aber es werden noch unnütz viele Adern (Leitung ist teuer) verwendet.
Daher nutzt man die soweit möglich gemeinsam.
Also überlagere die beiden Teilpläne. Schon wirst Du sehen, wo man was gemeinsam nutzen und daher eine Ader weglassen kann.
Wir korrigieren gerne, wenn es nicht auf Anhieb klappt oder Du konkrete Fragen hast.
Aber ein:
"Macht mal meine Hausaufagaben" gibt es hier im Forum nicht!
Schließlich sollst Du was lernen! Wir können das schon...
Also lade mal hoch, was Du schon versucht hast. Es müssen ja nicht gleich alle 1000 Skizzen sein.
BID = 457104
scenix
Wenn es ne Hausaufgabe sein soll mit 24 nach Ausbildung .... Naja mal im ernst ich bekomme das nicht richtig hin und bin auch kein Elektro profi deswegen frage ich euch ....
ETC Alte alte schaltung hmmm da bei +/- ist ein trafo dran und naja bloß kein zeichen dafür gehabt im Programm .... also hilft mir ......
MFg sceniX
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2007 15:16 ]
BID = 457107
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ja, wo kommst du jetzt nicht weiter ???
BID = 457116
Was hast Du denn gelernt?
Bäcker oder Fliesör...?
BID = 457227
scenix
Ich kommm allgemein mit der Schaltung nicht klar .... etc bei mir scheiterts schon bei der taster anschlüsse ....
Deswegen möchte ich das jemand mir die Skizze vervollständigt damit ich sehen kann was da wie angeschlossen wird.
Sagen wir so damit ich das richtig verdrahten kann und es logisch nachvollziehn kann.
Ich habe Maurer gelernt nix mit kabel etc....
MFG SceniX
BID = 457248
scenix hat am 13 Sep 2007 22:51 geschrieben :
Und warum zum Geier sollst du dann Klingeln installieren???
Also bei uns bauen Maurer üblicherweise Häuser,verputzen Wände etc.
Die Klingelanlagen bauen dagegen Leute mit Kenntnissen über Strom und seinen Nebenwirkungen...
Du wohnst nicht zufällig in Schilda?
BID = 457251
Surfer
BID = 457374
scenix
Hallo ihr,
So ich habe mich an die arbeite gemacht und nun euch eine meiner 1000 Skizzen übertragen in den PC ist die Skizze richtig ?
MFG SCeniX
BID = 457375
scenix
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Sep 2007 20:57 ]
BID = 457413
ego
Der Türöffner und seine Taster ist/sind richtig verschaltet.
:klatsch
Der Rest leider nicht, es wird bei dir ein Dauerklingeln geben, welches sich durch drücken des Etagentasters dauerhaft abstellen lässt....
(An den Rest: Ja, ich weis das der Trafo wohl kurzschlussfest ist!)
Im Prinzip musst du nur die beim Türöffner angewandte Technik auf die Klingeln übertragen.
Tipp zum Nachdenken:
Wenn du dabei das Pferd von der anderen seite aufzäumst, lässt sich in der Steigeleitung noch eine Ader sparen.
Schuldig bist du uns noch warum du dies zeichnen sollst?
BID = 458525
Esko
Zur Homepage von Esko
Es müssen doch vier Adern nach oben, wenn beide Klingeln unabhängig geschalten werden sollen. Oder liege ich da falsch?
BID = 458527
Sogar 5, wegen der ERT!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102117   Heute : 11432    Gestern : 70074    Online : 414        3.11.2026    4:15
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
