Siedle anlagen erweitern
Serverzeit: 16 9 2026  19:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 422325
Neo2005
Der Neo halt
Hallo Lieblings Forum!
Wir haben eine 4-5 Jahre alte Siedle anlage, an der ich gerade herum bastele. Es gehen 3 adern zu jeder sprechstelle 7,1 und ERT. Nun soll ein Telefon auf einer Etage zu dem einen zusätzlich hinzugefügt werden. Leider hat Siedle das Sortiment verändert man bekommt keine HTS Telefone mehr. Dementstprechend muss ich das neue Sortiment nehmen. Nun meine Frage: Kann ich bei der Siedle anlage das neue Telefon einfach parallel zu dem alten anschließen. Funktionieren dann auch beide Telefone?
Sorry, wegen denn fehlenden Daten. Habe leider vergessen es aufzuschreiben
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 422332
Neo2005
Der Neo halt
Habe etwas im forum gesucht und eine fast identische Beschreibung gefunden. Aber wie gesagt die HTS modelle gibt es nicht mehr.
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....0.pdf
Neo
BID = 422335
gretel
meines Wissens gibt es HTxxx-S als Standard-Ausführungen und HTxxx-C als Komfort-Ausführungen im Siedle-Programm !
Welche werden genau benötigt ?
Gretel
BID = 422336
Neo2005
Der Neo halt
Hi Gretel!
Es wird Standard benötigt.
Neo
BID = 422341
gretel
laut :
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....1.pdf
Können bis zu 2 Haustelefone (Z.Bsp. 2 x HTS811-x oder HTC811-x) parallel betrieben werden.
Ansonsten sind dementsprechende Controller (siehe link) nötig.
Gretel
BID = 422808
Neo2005
Der Neo halt
Besten Dank, Gretel!
Es funzt.
Neo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193018878   Heute : 10777    Gestern : 11298    Online : 519        16.9.2026    19:38
