Netzwerkkabel (CAT7) als Klingelleitung?
Serverzeit: 03 11 2026  18:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 849879
Markues
Zur Homepage von Markues
Guten Morgen zusammen,
kann ein CAT7 Netzwerkkabel (Draka 1200 MHz, 2x4x0,55) auch als Klingelleitung von der HV bis zur Klingel benutzt werden? Die Leitungslänge beträgt etwa 15m.
Angeschlossen werden soll diese Klingel:
http://www.grothegmbh.de/index.php?.....01200
Vielen Dank!
Markus
www.blinder-pilot.de.vu
BID = 849880
woodi
Warum nicht, Adern hast Du ja genug, sogar für eine Sprechanlage.
Solange Du es zusätzlich auf verbleibenden Adern nicht als Netzwerkkabel benutzt, wobei das sogar techn. funktionieren würde.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 849890
Markues
Super, danke Das Kabel ist lediglich für die Klingel gedacht.
Schönes Wochenende!
BID = 849892
wome
Es geht auch anders herum:
Für 100 Mbit reicht eine bereits vorhandene, übersichtliche J-Y(ST)Y-Telefonverkabelung in einer normalen Wohnung (10 - 20m) allemal. Auch mehrere Anschlüsse duch die gleiche Leitung. Man sollte wohl die Doppeladernzuordnung beachten.
BID = 849909
Elektro Freak
wome hat am 29 Sep 2012 10:48 geschrieben :
Wer macht den sowas ?
BID = 849918
Markues
Sowas "funktioniert" meistens schon, man darf sich nur nicht den Datenverkehr anschauen Fehler ohne Ende....
BID = 849925
wome
Es ist eine durchaus praktikable Lösung für Bereiche, in denen eine engmaschige Telefonverkabelung schon vorhanden ist, ein WLAN aber zu schnell ausgereizt ist.
Ich habe es inzwischen ein paar Mal realisiert und keine Probleme gehabt. Insbesondere wenn es nur um Netz und Drucken geht.
Kommerziell wird es sogar noch aufgepeppt und mit einer Frequenzweiche ausgetattet, so dass man auf einem Sternvierer ein analoges Telefon + 100MBit realisiert. Ein typischer Zielmarkt sind Hotels mit vorhanden Zimmertelefonen.
Es funktioniert und der Hotelgast hat Netz. Das reicht als Argument.
BID = 849926
GeorgS
Cat 7 als Klingelleitung?
Ich fürchte, da kommen nur die hohen Frequenzen
bei der Klingel an, die Tiefen werden fehlen.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Sep 2012 22:02 ]
BID = 849929
woodi
GeorgS hat am 29 Sep 2012 16:13 geschrieben :
Ha ha,
wo sind denn da die Smileys oder war das ernst gemenint?
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 29 Sep 2012 17:06 ]
BID = 849930
ego
Beachten sollte man, das die Adern diese Leitungen einen geringeren Durchmesser als eigentlich dafür verwendete Klingelleitung YR bzw. das mittlerweile übliche IYSTY in 0,8mm hat.
BID = 849942
GeorgS
Hallo Woodi,
ist das nicht richtig? Die tiefen Frequenzen
(= große Wellenlängen) passen doch nicht durch
die dünnen Drähte, oddr?
Georg
BID = 849943
Vielleicht kommt auch überhaupt kein brauchbarer Strom an der Bimmel an, weil bei HF-Leitungen ganz gerne Staku verwendet wird anstelle von massivem Kupfer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Sep 2012 19:17 ]
BID = 849952
woodi
GeorgS hat am 29 Sep 2012 18:38 geschrieben :
Hallo Woodi,
Georg
Es sind 8 Drähte drin, da kann man je 4 verdrillen wenn notwendig.
Das wird ja wohl reichen, ist ja keine Kirchenglocke. oddr?
woodi
BID = 849955
woodi hat am 29 Sep 2012 20:09 geschrieben :
ochh wenn du da bissel vorsichtig dran ziehst bekommste auch ne Kirchenglocke zum bimmeln
BID = 849980
shark1
perl hat am 29 Sep 2012 19:16 geschrieben :
Das "gute" Draka ist schon noch aus echtem Kupfer.
Allgemein sollte man aber auf die Ströme achten, da ein 0,55mm-Draht mit 0,24mm² schon relativ dünn ist.
Welchen Strom kann denn dein Klingeltrafo liefern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 29 Sep 2012 23:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194141184   Heute : 51363    Gestern : 70074    Online : 480        3.11.2026    18:51
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
