Skymaster DXH 90 --- kein Signal
Serverzeit: 27 10 2026  10:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: skymaster (63)
BID = 688576
EMY
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : kein Signal
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : DXH 90
Hallo erstmal an Alle,..
vorab erstmal,
ich bin umgezogen in eine neue Wohnung, dort ist eine Multifeed-Anlage installiert die auf die Sateliten (lt.Handschr. Beschriftung am Multischalter) auf Astra,W2 und Türksat ausgerichtet ist.
Ich habe mir nun einen Satreceiver zugelegt, den Skymaster DXH90 einfach angeschlossen, allerdings zeigt er mir keinen bzw. nur schlechten Empfang an. Lt. Vorbesitzer sollte die Anlage funktionieren.
Bei der besichtigung des Mutlischalters (PMSE 17/8 HQ T NT) ist mir eine ziemlich merkwürdige Verkabelung aufgefallen.
So ist Z.B. der A Eingang(lt.orginal Beschriftung des Mutlischalters) gar nicht belegt und Handschriftlich wurden die Eingänge anders beschriftet als vom Hersteller. Die Anlage wurde wohl von einem Fachhändler installiert deshalb meine erste Frage: ist jemand evtl. etwas über eine Fehlerhafte Beschriftung eines Multischalters bekannt!?
Um den "Knoten" zu lösen, habe ich nun erstmal alles dokumentiert und dann den mit Astra beschriftet Eingang auf Knal "A" umgesteckt (alle 4 Kabel) allerdings hat sich da nicht an der Signalstärke des Satelitenreceivers geändert. Was mich auch noch ein bisschen verwundert ist, das nur 3 Sateliten angeschlossen sind der Receiver jedoch auf allen 4 Sateliten im Menü fast die gleiche Signalstärke (35%) anzeigt!?
Hat jemand eine Idee wie man bei solchem Problem vorgehen sollte?
P.S.: auf`s Dach gehn um die Kabel durch zu messen ist Momentan Wetter bedingt nicht möglich.
ich hoffe das jemand eine Idee hat und bedanke mich schon mal im Voraus recht Herzlich.
gruß
EMY
BID = 688592
Hallo EMY,
handelt es sich denn um ein Einfamilienhaus, welches Du auch noch gekauft hast?
Oder doch eher um eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus...?
Wem gehört die Antennenanlage?
Sind daran weitere Nutzer angeschlossen?
Keinesfalls irgendwie an der Anlage herumfummeln!
Der Fehler wird schlicht in den Einstellung oder ggf. auch der fehlenden Eignung Deines Receivers für eine solche Multifeed-Anlage liegen.
Wenn es sich um eine gemietete Wohnung handelt und die Anlage vom Vermieter zur Verfügung gestellt wird, muß er Dir ne Anleitung mit den erforderlichen Einmstellwerten liefern!
Was Du machen kannst:
Uns Fotos des Multischalters zeigen (bitte ins Forum, hochladen - dabei NICHT die Vorschau betätigen)).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Mai 2010 10:29 ]
BID = 688610
Murray
Du hast deinem Skymaster aber schon "gesagt" das da mehrere LNBs dran hängen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193719456   Heute : 14291    Gestern : 32246    Online : 883        27.10.2026    10:17
