Problem mit mehreren Fernsehern Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Problem mit mehreren Fernsehern |
BID = 672092
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe ein Anfrage aus meinem persönlichen Umfeld hier. Da ich ja mich mit diesen Dingen beschäftige muss ich sofort eine Lösung parat haben! GRRRRR.
Im Wohnzimmer steht ein Fernseher. Damit auch in zwei anderen Räumen geglotzt werden kann, wurden Spiegel aufgestellt.
Nun werden in den beiden anderen Räumen auch Fernseher aufgestellt, ABER es soll keine Antennenleitung verlegt werden. (Der Aufwand wäre scheinbar zu groß)
Jetzt kam die Frage ob es möglich ist, von der Antennendose im Wohnzimmer per Funk diese beiden Fernseher zu versorgen. Das Gerät sollte alle Zulassungen haben und fertig zu kaufen sein.
Gibt es so etwas?
BID = 672106
Onra Schreibmaschine
Legal wird es sowas meiner Überzeugung nach für den Hausgebrauch nicht geben.
Frage:
Terrestrisch?
Kabel?
Sat?
Onra
BID = 672107
Otiffany Urgestein
Können die Programme alle gleich sein, die man sehen will, oder soll jeder Fernseher autark sein?
BID = 672117
sam2 Urgestein
Man kann und es gibt.
Aber nicht das eigentlicher Antennensignal (also die Summe ALLER anstehenden Kanäle), sondern nur je EINEN Kanal in Form eines AV-Signals.
Dazu muß an der Sendestelle demoduliert werden.
Wie wird denn versorgt (BK, SAT, terrestrisch, anatal oder digilog)?
BID = 672118
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Ich kenne mich da nicht aus, aber hier
würde ich sagen: "keine Arme, keine Kekse."
Mal davon abgesehen, dass zuviele Fernseher meiner Ansicht nach unästhetisch sind und einer pro Haushalt eigentlich reichen sollte.
Gut, sind halt nicht alle so eingestellt.
Außer den FBAS-Sendern, die das bereits empfangene Signal samt Ton übertragen fällt mir da auch nichts ein. Da hätte man dann den Nachteil, dass die Infrarot-Rückleitung beansprucht werden müsste und natürlich auf beiden Glotzen das Gleiche ankommt. (Peter hats schon angedeutet)
BID = 672130
sam2 Urgestein
Nö, mit 2 Empfangsteilen und 2 getrennten Übertragungsstrecken gibts auch 3 verschiedene Programme gleichzeitig.
BID = 672139
Solche Funkstrecken gibt es mittlerweile sogar für HDMI-Signale. So kann man auch HDTV von einem Raum in den anderen senden. Die Preise liegen allerdings noch bei mehreren hundert Euro.
Das komplette Signal das an der Dose anliegt lässt sich nicht per Funk verschicken, wenn das möglich wäre, hätte man nie Kabelfernsehen oder Sat benötigt. Dafür ist einfach nicht genug Bandbreite da.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194130344 Heute : 40465 Gestern : 70074 Online : 455 3.11.2026 14:16 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206971168518
