DANSAI MON TV Röhre
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht
Serverzeit: 25 10 2026  16:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON DANSAI TV Röhre --- Geht nicht
BID = 642163
ire
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Geht nicht
Hersteller : DANSAI
Gerätetyp : TV Röhre
FCC ID : 8813D
es ist etwas schwierig. Der Fernseher ist etwas älter. Er lief eben noch, dann hatte meine Tochter ihn bei Fernsehen ihrer beiden Geschwister schnell ausgeschaltet. Er wird wohl auch einen stoß bekommen haben.
Er sagt so gar nichts mehr. Die Stromzufuhr ist in Ordnung, das habe ich geprüft. Gibt es irgend welche Sicherungen, die bei unsachgemäßer Behandlung rausfliegen. Wir gehe ich da am besten ran.
Das Gerät ist übrigens nur geliehen.
Bevor er nichts mehr sagte, hatte er das Problem, dass der Suchlauf immer aktiv war. Nur wenn ich gleich nach Programmwahl auf Store und plus gedrückt habe, blieb der Sender eingestellt.
BID = 642168
Dansai ist hier als Marke unbekannt, scheint eine Eigenmarke der britischen Supermarktkette Tesco zu sein. Hast du irgendwelche Infos über das Gerät?
Sicherungen die bei unsachgemäßer Behandlung auslösen gibt es nicht. Das Gerät wird defekt sein.
BID = 642340
yehti
Moin!
Wenn das Gerät wirklich einen heftigen Stoß bekommen hat, kann das Chassis - die Hauptplatine - angebrochen sein.
Dazu sollte man sich mal das große Teil mit den ganzen elektronischen Dingern drauf von der Rückseite angucken, besonders um große schwere Bauteile herum.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 193663423   Heute : 17363    Gestern : 13123    Online : 321        25.10.2026    16:16
