AV32H20EUS JVC Problem!!!
Serverzeit: 04 11 2026  03:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
JVC AV32H20EUS Problem!!!
BID = 467498
Blue Diamond
Zur Homepage von Blue Diamond
Hallo erstmal
Ich habe da einen JVY AV32H20EUS Fernseher.
das Problem ist, wenn man ihn anmacht hat man einen Ton, und ein blaues Bild mit weißen dünnen Streifen...man sieht auch schattenhaft Bilder. Dann nach ca 5 sec schaltet er sich aus, was ist das?
Danke schonmal für eure Hilfe im vorraus und Gruß Daniel
BID = 467499
Lightyear
Hi Du und erstmal willkommen im Forum
Ich verschiebe Dein Problem mal in die richtige Kategorie...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 467501
Blue Diamond
Ups sorry, hatte mich in der Kategorie vertan...mal schaun ob mir jemand sagen kann was es mit dem fernseher ist?
Gruß Daniel
BID = 467508
Ansteuerung der Röhre fehlerhaft oder Röhre defekt. Die Blaukathode wird komplett aufgesteuert, daher das blaue Bild. Die Streifen sind die Rücklaufstreifen.
Das abschalten erledigt dann die Schutzschaltung, sonst wäre die Röhre bald hin.
BID = 467509
Blue Diamond
Und was heißt das jetzt, Fernseher weg schmeißen?
Gruß Daniel
BID = 467511
Nee,Telefonjoker ziehen,Fersehtechniker rufen.Oder Gerät zwecks Kostenvoranschlag hinschaffen...
BID = 467512
Blue Diamond
was isn da jetzt defekt? Weil Gerät mal ebend Reparieren lassen ist nicht so einfach als alleinerziehender vater von zwei Mädels. Würde dann im Netz nach dem passendem Teil schauen
BID = 467514
Farbendstufe oder Bildröhre, rausfinden was da defekt ist mußt du schon selbst, die Kristallkugel ist defekt und Kartenlegen kann ich nicht
Schirmgitterspannung runterdrehen damit die Kiste anbleibt, Farbbalkentestbild einspeisen, Oszilloskop anwerfen und messen ob die Ansteuerung stimmt. Oder die Kathodenanschlüsse untereinander tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert, das übliche halt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163223   Heute : 10683    Gestern : 65408    Online : 750        4.11.2026    3:38
