Grundig TV M70-100idtv
Serverzeit: 04 11 2026  12:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-100idtv
BID = 2580
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-100idtv
Chassis : (???)
hab' da ein Problem mit meinem M70-100idtv:
erst war's ganz "harmlos", er ging einfach ab und zu mal aus (Bild dunkel,LED-Anzeige aber an,FB ohne Fkt.) und man musste den Hauptschalter aus-& wieder einschalten (manchmal fing er sich auch von allein wieder)! Das ganze passierte nur 3 bis 4 mal die erste halbe Stunde nach dem Einschalten, dann lief er tadellos!
Seit es aber wärmer draussen ist, schaltet er immer häufiger ab, manchmal versucht er ständig neu zu starten!
Hab' daraufhin mal diverse Lötstellen nachgelötet, hab aber das Gefühl, die Abschaltintervalle haben sich dadurch noch mehr verkürzt!
Kann mir jemand weiterhelfen?
BID = 2581
Electronicfox
Checke mal die Elkos im Primärnetzteil. Dunkles Bild kommt durch zu wenig Spannung von +A. Ist ein Anzeichen dafür das die Elkos im Netzteil im Eimer sind. Auch die Elkos auf der Sekundärseite checken. Plötzliches Ausschalten und Startversuche deuten auch darauf hin.
BID = 2591
K.m.
Bei den Geräten gibt es hin und wieder auch Haarrisse in der Kaskade.Dann macht er auch so seltsame Sachen.
Auch nach kalten Lötstellen am Collektor C vom NT Trasi schauen.
K.m.
BID = 3042
Byren
Die selben Symptome treten bei meinem M95-100IDTV auf. Hat vielleicht jemand Fotos oder Pläne wo genau ich das suchen muß ????
Bin nämlich nur normaler Elektriker.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182286   Heute : 31414    Gestern : 65408    Online : 585        4.11.2026    12:45
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
