blaupunkt TV is 70-46 fm 100-30-cus
Serverzeit: 03 11 2026  07:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV blaupunkt is 70-46 fm 100-30-cus
BID = 23217
suryoyo
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : blaupunkt is 70-46
Gerätetyp : fm 100-30-cus
hallo
der fernseher wenn ich einschalte das bild ganz dunkel
weil fabrik einstelung stand auf null dann mache ich hellichkeit farbe kontras dann bild wieder da
das muss ich jedes mal wenn ich neu einschalte
und das bild von oben nach unten ist zu lang
was könnte defekt sein
vielen dank
BID = 23227
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Könnte EEPROM defekt sein, oder kalte Lötstellen in dem Bereich.
Ingo
BID = 23292
suryoyo
danke
könnte diese ic eeprom sein mc144111 1p
ich dachte auch aber ic,e ohne gehaüse fest gelötet
BID = 23294
madmind
Nein ist
MC144111 : CMOS Quad 6-Bit D/A Converter
Schau nach MCM 144102 Chips. Das sind die Speicher, die oft mit MC144111 benutzt werden.
In der Nähe dieser Chips wirst du einen Akku oder Batterie finden, den tauschen.
BID = 23452
suryoyo
danke fur ihr muhe
aber habe ich leider kein akku oder kein batterie
gefunden
BID = 23454
Tim B.
Erzähle doch mal, welche Chips du da im Bedienteil und Umgebung des 144111 findest... So wie der Fehler klingt müsste da ein Akku oder Speichercap oder ähnliches hinüber sein.
PS: auf http://www.fernseh-maul.de/Datenban......html fand ich folgende Tips:
1) FM100-30 - Bildhöhe zu groß, Bildbreite zu gering. U140 nur 130V. Klopfempfindlich. - Tipp v.Hr.Schmidt: Kaum sichtbarer Haarriss an C443
2) FM100-30 - Gerät verliert Speicherung. - Tipp v.Hr.Schmidt: SAB3036 erneueren
Aber irgendwie ist mir der SAB3036 als Tuner-PLL in Erinnerung...
Könnte jemand mal im Datenblatt nachsehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am 22 Jun 2003 18:02 ]
BID = 23460
BlackAdder
Tip von BlackAdder:
An Herrn Schmidt: Kristallkugel (oder Brille) putzen.
An Tim B.: Informationen in einem vertrauenswürdigen Forum suchen... z.B. hier
Du erinnerst dich nämlich richtig; der SAB3036 ist ebenso wie SAB3035 und SAB3037 ein Tuner PLL-Baustein. SAB3036 ist der PLL in Reinform, SAB3035 hat zusätzlich zum PLL noch 8 DACs, SAB3037 zusätzlich 4 DACs. Aber alle drei haben nichts mit der Speicherung irgendwelcher Daten oder Analogwerte zu tun.
Darum
@suryoyo
IC Bezeichnungen auf dem Bedienteil posten und nach Akkus/Backupbatterien Ausschau halten. Könnte aber auch mit EEprom sein, so ein Grundig CUC4410 oder ähnlicher Abklatsch...
Such mal nach SDA2023 und SDA2526, wenn vorhanden sehen wir weiter...
BID = 23512
Spok
beim Blaupunkt-Chassis 100-30 befindet sich der Prozessor, Speicher und IR-Empfänger in einem Hybram (Keramikträgerplatte mit Dickschichtschaltung) auf dem Bedienteil. Dürfte allerdings nicht mehr lieferbar sein.
BID = 23518
Electronicfox
Hier das SChaltbild vom Bedienteil.
Leider kann man da nicht viel tauschen.
Uploaded Image: Blaupunkt_FM100-30_Schaltbild_Bedienteil_SP45.jpg
BID = 23560
BlackAdder
@Fox
Warum sagst du das nicht gleich
Was meint ihr, wäre die Kontrolle der Kondensatoren C979 980 977 975 in der Reset Schaltung bzw Power On Reset Schaltung lohnenswert? Viel mehr ist da ja wirklich nicht zu wollen...
BID = 23573
Electronicfox
BlackAdder hat am 23 Jun 2003 14:23 geschrieben :
@Fox
Sorry! Ich hatte das Schaltbild erst heute bekommen.
Ich habe schon in der Werkstatt in meinem Ort nachgefragt, Die sagten sie schauen nach ob ein Bedienteil herum liegt.
Wenn ich es bekomme kann ich es dir gerne schicken.
BID = 23735
suryoyo
hallo
bei dieser ferseher wenn ich einschalter habe ich kein bild kein ton kein farbe alles dunkel dann mache ich mit ferbedienung alles wieder hell dann farbe / ton/ bild alles normal wollte ich speichern aber leider geht nicht aber die programme kann ich speichern das geht
war beleuctung von display defekt (OK)
der schalter war defekt (OK)
wertikal/horizontal (OK)
ich bin noch bei aber es ist noch auf dem bildschirm
oben rote streifen bis mitte ich habe fast alle elkos
umgetauscht noch habe ich die fehler nicht gefunden
könnte die streifen von IC SAB3036 sein und wenn ich diese
ic abbaue dann habe ich kein sender mehr nur helles bild
mit schnee und hat keine batterie oder akku stunden lang gesucht nichts gefunden
herzlichen dank
BID = 23737
Electronicfox
Wenn du Sreifen am oberen Bildende hast, wird wahrscheinlich der TDA1872 defekt sein. Zur speicherung. Da die Hybridbausteine nicht mehr zu bekommen sind, könnte man folgendes versuchen. Man könnte zusätzlich ein EEPROM an den I2C-Bus hängen. Einen 24C04 oder so.
BID = 23738
Electronicfox
Das Beispiel
Uploaded Image: 24C04_BSP1.jpg
BID = 23892
suryoyo
HALLO
ich habe diese TDA 8170A besorgt und gelötet
hat sich nicht geändert
ich habe ganze netzteil geprüft
bei zeilentrafo fast alle elkos transistoren und paar
wiederstände umgetauscht aber hat sich nichts geändert
neben zeilentrafo ist noch eine ic MC 144111P und
neben turner TDA 2595 / SAB 3036 /TDA 2014 mit 4 pin
und ich habe überall gesucht keine batterie gefunden (unsichtbarer batterie) für speicher weil jedesmal wenn ich einschalte muss ich ton/hellikeit/kontrast neu einstellen.
oder das bilb von rechts nach links kann ich breit oder enger machen das ist schon ok.aber von oben nach unten kann ich das bild nicht zusammen schieben ich drehe die regler bis ende dann schiebt sie einbischen zusammen neben regler 3 wiederstände 4 transistoren 3 elkos umgetauscht
VIELEN DANK
bitte ein wunder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suryoyo am  3 Jul 2003 19:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110992   Heute : 20892    Gestern : 70074    Online : 445        3.11.2026    7:58
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
