Philips TV 28MN1570/22B
Serverzeit: 03 11 2026  17:59:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28MN1570/22B
BID = 19853
LuMi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28MN1570/22B
Chassis : GR2.2
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo, alle zusammen !
Ich bin gerade über diese nette Forum gestolpert....
vieleicht kann ich ja mit Eurer Hilfe ein Problem lösen, das schon seit einiger Zeit auf meinem Schreibtisch steht :
das Gerät hat ein top Bild, aber absolut keinen Ton.
Der Endverstärker ist geprüft und ok.
Die NF kommt aus der ZF.
Irgendwie sind der TDA8417 TDA8425 gemutet, aber ich hab keine
Ahnung warum.
bin für jeden Tip dankbar
Ludger
BID = 20002
Philibilli
Hast Du mal den Suchlauf gestartet? Hält der auch an?
Wenn nicht dann kommt keine Ident.-Spannung aus dem Synch.-IC oder es wird vom uP zusammengerissen. Bitte mal überprüfen.
Gruss und viel Glück
Mike
BID = 20125
LuMi
Hallo Mike,
ich hab gerade mal den Suchlauf gestartet :
er fängt bei 45 Mhz an zu scannen, und läuft mit ca. 1MHz/Sekunde durch wenn ein Bildinhalt zu sehen ist. Ist nur Rauschen auf dem Bildschirm, erhöht sich die Scan-Rate deutlich auf ca 10 Mhz / Sekunde.
Wenn alle Bänder durchlaufen sind springt das OSD auf "Sortieren / von / nach / speichern"
Das Ident-Signal liegt bei 0V ohne, und 5V mit Antennensignal.
-- bei vorhandenem Ident-Signal lässt sich das Mute-Symbol auf dem Bildschirm ein- und aus-schalten...ohne Ident nicht.
Also scheint auch der Ident-Eigang vom uP zu funktionieren....
Ich habe auch keinen Orginal-Plan nur ein Teil-Auszug mit dem UP vom GR2.1 Chassis
Ludger
BID = 20161
Philibilli
OK, ich muss nochmals nachfragen: Am Stecker M51 am Pin 10 und 8 kannst Du das NF-Signal messen oder kannst Du das NF-Signal nur am Pin 3 und 4 vom Stecker M51 messen?? Auf "manuellem Suchlauf" stoppt der TV auf jedem einzelnen Sender??
Wir kommen der Sache schon auf die Spur.
Bis dann
Gruss Mike
BID = 20191
LuMi
Hallo Mike,
also, bei "manuellen" Suchlauf stoppt der TV auf jeden Sender.
Die NF kann ich am Eingang 7 + 8 vom TDA 8417, Pos. 7200 messen. Die Ausgänge 11,12,13,14 sind tot.
Das IC ist schon getauscht. Der "MUTE" - Eingang Pin 18 liegt auch auf 5 Volt.
Am Stecker M51 kann ich keine NF messen, an keinem PIN.
Gruss
Ludger
BID = 20376
Philibilli
Hallo Holger
Das ist wirklich langsam seltsam mit deinem Tonproblem.
IC ist ok! Quarz kann es nicht sein,dann hättest Du einen
Errormeldung im Bildschirm sichtbar! I2C-Bus kann es auch nicht sein,gäbe auch eine Fehlermeldung im Bildschirm! Speisung könnte evt. etwas zu tief sein am Pin 15 (Elkos) aber ich glaube auch dann hättest du eine Fehlermeldung im Schirm. Habe jetzt in meinen Unterlagen geforscht und bin auf zwei mögliche Modifikationen gekommen. Ich würde eher auf die Nummer2 setzen. Ich hoffe dein Englisch ist etwas besser als meines,aber so in etwa versteht man es schon, oder?
Frage: wenn du am Pin 18 von IC7200 misst, sind da wirklich OV oder 5V vorhanden je nach Ident? Laut meinen Unterlagen sollte es zwischen 1V und 3,3V ändern.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Info Nummer1:
Remove 9202 and place 4K7 between pin 18 and ground of position number 7200 (TDA8417) and place 8K2 between pin 15 and 18 of position number 7200.
Info Nummer2:
Remove R3064 on stereo IF module, replace R3065 by 4K7.
Add on R3070 8K2.
Gruss Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philibilli am 20 Mai 2003 23:10 ]
BID = 20428
LuMi
Info Nr.1 ist schon eingebaut.... hatte ich mal im grossen weiten Netz gefunden.
Info Nr.2 : ich finde die angegebene Position nicht....
Ich hab gerade mal so zum Spass den TDA8417 + den TDA8425 aus ihren Fassungen gezogen...der TV merkt ja nicht - keine Fehlermeldung, nichts - alles wie gehabt.
Quarz ist schon ein anderer drin, einfach so auf Verdacht.
Der uP hat bei mir die Pos. 7708 nicht 7200.
Die IDENT Spannung am TDA 2579 ist 0.1 / 4,9V, ohne / mit Atennensignal.
Genau gesagt ist an Pos. 7470 ein TDA2579A "eingeklebt" - das Teil sie neu aus. Der ist warscheinlich von einem Bekannten meines Schwagers eingebaut worden -- der hat aber den Fehler nicht gefunden.
In einer Werkstatt war der Apparat auch schon -- war meinem Schwager aber zu teuer, der TV ist ja auch nicht der jüngste.
Deshalb steht der TV nun bei mir.
Gruss
Ludger
BID = 20474
Philibilli
Hallo Ludger
Ja wenn das so ist!
Ich glaube ich weis wo das Problem liegt.
Du hast einen Optionsverlust. Sprich, der uP weis nicht
mehr was das Gerät alles eingebaut hat. Stereo/Mono, Multi oder nur Single-Empfang usw. Im Schema müsste beschrieben sein wie Du in den Servicemode kommst. (2 Pin vorne beim uP kurzschliessen und den TV via Netzschalter starten). Im Servicemenü solltest Du die Option 1 und 2 kontrollieren und die jeweiligen Punkte mit ja/nein auswählen. Speichern mit Stand-by. Sicherheitshalber würde ich das Speicher-IC auch ersetzen. TXT funktioniert der? Wenn ja dann zieh dass TXT-Modul mal raus und dann müsste auch einen Fehlermeldung im TV zu sehen sein. So sollte es auch mit den Ton-IC`s sein.
Gruss Mike
BID = 20486
LuMi
Hallo Mike,
das liest alles spannend.....
Teletext funktioniert...
Ich hab das Text-Modul gezogen ... und es erscheint ERR TXT wenn ich auf VT umschalten will, das merkt er also !
Auch beim Programmwechsel -- ERR TXT !
In OPTION I hab ich
PIP / second Scart / Teletext / 16:9
bis auf Teletext alles OFF
In OPTION II hab ich
Multisystem / Hyperband / UHF only / Language II
bis auf Hyerband alles OFF
Speicherchip gerade getauscht. Der TV hat alle Einstellungen vergessen - neu eingestellt, und --- natürlich kein Ton.
Gruss
Ludger
BID = 20600
Philibilli
Hallo Ludger
Sackra dia.
Das gib`s doch nicht.
Ich glaube aber das die Option Multi und Language II auf ON stehen müssten. Zumindest Language II. Ist ja ein Stereogerät, oder? Bitte probier das noch aus, sonst weis ich dann wirklich auch nicht mehr weiter.
Gruss Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philibilli am 22 Mai 2003 23:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138379   Heute : 48538    Gestern : 70074    Online : 616        3.11.2026    17:59
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
