Grundig TV Monolith 70/290 9a
Serverzeit: 04 11 2026  04:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith 70/290 9a
BID = 14947
Langen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith 70/290 9a
Chassis : cuc2800
Hallo an alle,
Ich arbeite gerade an meinem Grundig Monolith.
Das Bild ist unscharf.
Über Tuner , Scart , und Videotext.
Man kann zwar die Buchstaben noch gut lesen, aber es ist nicht "Scharf", wenn Ihr wißt was ich meine.
Da das Gerät 17 Jahre alt ist, hatte ich zunächst auf die Kaskade getippt, aber ein Wechsel brachte keinen Erfolg.
Schaltplan liegt vor.
Ich weiß nicht genau wo ich suchen soll.
Vielen Dank
Langen
BID = 14952
Falls das Bild mt dem Focusregler nicht mehr scharf zu kriegen ist tippe ich auf die Röhre. Kann nach 17 Jahren gut sein das die langsam aber sicher hinüber ist.
Der Focusregler sitzt entweder an der Kaskade selbst oder auf der Bildröhrenplatte, aber ich denke mal das weißt du wenn du die Kaskade gewechselt hast.
BID = 14966
Langen
Hallo Mr.Ed,
Vielen Dank für den Beitrag.
Am Focusregler ist nichts zu machen. Aber ich vergaß zu erwähnen, das dies nur mein Zweitgerät ist.
-deswegen hatte ich keinen größeren Handlungsbedarf.
Der Fehler ist schon seit ca. 8-10 Jahren am Gerät zu erkennen.
(scheint auch über die Zeit nur leicht schlimmer geworden zu sein. Der Fehler ist seit dem 5ten Lebensjahr des Fernsehers stärker geworden.)
Jetzt wollte ich das Gerät meinem Jungen geben, und dafür nochmal herrichten.
Bildröhre glaub ich eigentlich nicht, der Fehler scheint eigentlich fast nur horizontale Konturen zu verwaschen.
zB eine 0 im Videotext sieht an den Bildschirmecken fast aus wie ausgemalt. In der Mitte des Bildschirms ist das Bild etwas besser, aber feine Linien zB bei VT verwaschen auch leicht.
Vieleicht würde die Bezeichnung horizontale Unschärfe die Sache am besten treffen.
Bin für alle Ideen dankbar,
Langen
BID = 15089
Langen
Hallo Leute,
ich hab mal ein Bild hochgeladen.
An der 3 auf der rechten Seite des Videotext kann man sehr schön das Problem sehen.
Ziffern wirken aufgrund von der horizontalen Unschärfe zu "breit"
Vertikal scheint die Unschärfe nicht, oder nur minimal zu bestehen.
Wenn es die Röhre wäre müßte ein Signal doch in alle Richtungen gleichmäßig verschwimmen, oder nicht?
Ich glaube eigentlich das es irgendwo in der Ansteuerung passiert.
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Langen
Uploaded Image: t2.bmp
BID = 15097
BlackAdder
Unbesehen des Bildes - das wegen der Verwendung des sinnfreien BMP-Formates zu groß ist um es in annehmbarer Zeit zur Anzeige zu bringen - würde ich gerade wegen dem Verwischen von horizontalen Kontouren auf Bildröhre tippen.
Der Effekt müsste deutlich von Helligkeit und Kontrasteinstellung abhängig sein.
Lösche das BMP Bild mal vom Server (edit uploads) und lade es im JPEG Format hoch, damit es auch von Leuten ohne ISDN/DSL in vernünftiger Zeit einzusehen ist und weniger Speicher auf dem Server benötigt.
BID = 15106
Langen
Also hier nochmal als jpg
Langen
Uploaded Image: t2.jpg
BID = 15115
So schlimm sieht das auf dem Foto garnicht aus.
Nehm mal etwas Kontrast zurück ob es dann besser wird.
BID = 15146
Langen
Hallo Mr Ed,
Wenn es wirklich schlimm wäre, dann wäre der Apparat schon in der Tonne.
Es ist nur unschön. Der Kontrast der aktuell eingestellt ist benötigt man für ein natürliches Bild.
Wenn ich Helligkeit und Kontrast weit zurückdrehe, dann wird es auch leicht besser.
Ich versuche nur endlich der Sache auf den Grund zu gehen, ich habe zwar jahreleng mit dem Fehler gelebt, wollte die Sache aber mal in Ordnung bringen.
Das Gerät ist ansonsten super, sieht auch Spitze aus.
mein Motto: wer zu früh aufgibt, hat automatisch verloren!
Es sieht aus als ob das Gerät die Auflösung nicht mehr schaft. Wäre es denkbar das ein unpräzises Videosignal dafür verantwortlich ist?
Aber aus allen Quellen identisch(Scart,Tuner,Text)?
Vieleicht eine Idee?
Besten Dank im voraus
Langen
BID = 15252
wolfram
Zur Homepage von wolfram
So wie ich es verstanden habe, kann man den Focus noch mit dem Regler einstellen oder funktioniert der Focusregler überhaupt nicht ??
Eventuell mal die MegOhm Widerstände auf der Bildrohrplatine überprüfen.
Wenn möglich, die Bildröhre messen (lassen).
Wenn der Focusregler nicht an der Kaskade ist, auch diesen überprüfen.
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am 10 Mär 2003 23:13 ]
BID = 15345
Langen
Kaskade mit fokuspoti ist neu. (Originaltyp),
die Widerstände muß ich direkt mal prüfen.
Vielen Dank für den Tip
bis dann Langen
BID = 15366
Langen
Hab den Widerstand 1MOhm geprüft. Ist ok.
Wie wellig darf eigentlich +C sein?
Langen
BID = 15371
Langen
Horizontal Plan
Uploaded Image: 5Grundig.gif
BID = 15374
Langen
Focussierung und Bildrohrplatte
Uploaded Image: 6Grundig.gif
BID = 15375
Langen
ZF
Uploaded Image: 30Grundig.gif
BID = 15568
wolfram
Hallo Langen,
ich möcht beinahe behaupten, die BR ist defekt.
Wenn wirklich die Kaskade original neu ist, kann es nur noch daran liegen.
Trotzdem würde ich noch einmal das Focuspoti überprüfen, oder ein anderes mit einem höheren Widerstand einbauen.
Wie heisst die Kaskade ??
Wie sieht den die Regelung des Potis aus?
Kannst Du von unscharf--> nach scharf-->nach unscharf regeln oder reicht der regelbereich dafür nicht aus ?
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am  2 Apr 2003 14:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163490   Heute : 10951    Gestern : 65408    Online : 837        4.11.2026    4:26
