Medion TV MD 7098 vts-s
Serverzeit: 24 11 2026  13:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7098 vts-s
Problem gelöst
BID = 194942
Tuner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7098 vts-s
ich habe heute einen defekten fernseher bekommen (MD 7098 vts-s)
dieser weist folgendes problem auf:
nach dem einschaltten kommt kein bild, der ferseher macht ein piep geräusch und die led vorner leuchtet im piep tackt.
kann mir jemand in diesem fall helfen?
ich bedanke mich im vorraus.
Tuner
BID = 194960
Jonny1503
prüfe mal das Netzteil und den HOT, Lampentest!
MFG
BID = 194981
Tuner
hallo jonny1503,
also fernseher sind nicht mein fachgebiet deswegen diese fragen und zwar wie kann ich das HOT prüfen und einen lampen check machen? bzw. könnt ihr mir genau erklären wie ich das mache mit der lampe und wie ich genau weis welches der HOT ist
die sicherung am NT ist i.o!
Tuner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tuner am 12 Mai 2005  0:12 ]
BID = 194995
Tuner
hier mal ein bild, ist das der HOT?
soll ich an den zwei polen eine 60w lampe anschließen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tuner am 12 Mai 2005  0:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tuner am 12 Mai 2005  0:52 ]
BID = 195028
Schotte
Hi das model ist der selbe aber der Hot liegt ganz hinten im chasis ganz nah beim Hochspanugstrafo !! Transistor raus nehmen dann 60W Birne mitlerer Kontakt von Transistor und Masse !! mache mal ein Scharfes Foto vom ganzen chasis dan zeigen wir dir den HOT
BID = 195072
Tuner
Hallo Schotte,
ich habe nun einen großen Transistor am Kühlblech befestigt gefunden, den habe ich ausgebaut und den kontakt des wo das mittlere Beinchen war habe ich mit dem + der lampe angeschlossen und - an Masse.
soll ich nun den fehrnsehr einfach anschalten
Tuner
BID = 195087
Schotte
Ja kannst du jetzt einschalten wenn die Birne an bleibt ist dein Netzteil Ok schreibe mir dan wieder
BID = 195091
Tuner
Hallo Schotte,
nach dem ich einschalte, geht die Lampe kurz an und gleich wieder aus. das piepen ist weg, es summt oder piept nur 1x kurz wenn ich einschalte. die rote led vorne leuchtet weiterhin.
--edit--
Neue Diagnose, ich habe den Fernsehe nun erneut eingeschaltet, die Lampe (an-aus) gewartet, nix kommt aber als ich einen der programm knöpfe gedrückt habe am TV, hat er hochspannung bekommen! Nun bleibt die lampe auch an und wenn ich die knöpfe drücke höre ich auch geräusche.
Tuner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tuner am 12 Mai 2005 13:50 ]
BID = 195122
Tuner
Ach ja die Led vorne leuchtet jetzt auch Grün.
Der ausgebaute Transistor hat folgenden Code c5302.
ich habe jetzt mal eine anfrage gestellt hier beim online shop, wann ich den Transistor bekommen kann.
TUNER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tuner am 12 Mai 2005 14:48 ]
BID = 195153
Welle
Kannst auch diese als Ersatz nehmen..2SC4891, 2SC5252
Alles im Bereich um den Zeilentrafo gut nachlöten..
Welches Chassis ist im Gerät 11AKxx? Wenn ja gab es dies bezüglich eine Änderung..
BID = 195169
Tuner
Es ist ein 11ak52b4
Gibt es von der Quallität her einen unterschied zwischen den Transistoren?
Tuner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tuner am 12 Mai 2005 15:37 ]
BID = 195205
Schotte
Wenn du den Orginal bekommen kannst ist besser sonst kannst du auch den einen nehmen (Nicht die Lampe benutzen mit eingebauten Transistor !!!!:D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 12 Mai 2005 20:53 ]
BID = 195228
Tuner
lol, danke für den super Tip!!
BID = 195531
Tuner
Hi an alle,
ich habe den Transistor bekommen und eingelötet, die Kiste läuft auch wieder. Aber es muss ja einen Grund dafür geben das der alte kaputt ging! Muss ich jetzt noch was fixen um den neuen zu schonen, wäre shit wenn der jetzt nach einer Woche wieder platt ist! Muss ich noch was beachten?
An dieser Stelle nochmal danke an alle die geholfen haben.
Tuner
BID = 195534
Jonny1503
der Transistor kann durch kalte Lötstellen, aber auch an Hitzetot sterben. Hast Du denn nachgelötet? und hast Du den Transistor wieder richtig fest gemacht, und auch Wärmeleitpaste oder der gleichen zwischen Kühlblech und Transistor gemacht?
Sonst kann es schon passieren, das er wieder stirbt nach einer gewissen Laufzeit!
MFG und noch viel Spass beim Fernsehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494641   Heute : 11204    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    13:50
