Fernseher Loewe Reparatur
Serverzeit: 31 10 2026  11:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Loewe Fernseher Reparatur
BID = 151605
skihase
Hallo ihr Braunschweiger,
habe mit meinem Loewe Calida 5584 Z folgendes Problem:
nach ca. 1 Std. fängt er an zu flimmern, dann verändert sich die Farbe und das Flimmern nimmt zu.
Könnte es der Zeilentafo sein und wenn ja, kann ihn jemand von Euch reparieren (natürlich gegen Entgeld)
Beste Grüsse
Skihase
BID = 151608
ich denke mal daß das nicht der Zeilentrafo ist, sondern eine kalte Lötstelle.
Ich weiß nicht, inwieweit Du Dir da selber helfen kannst; hast Du einen Lötkolben?
Bevorzugt entstehen kalte Lötstellen an Bauteilen die sehr warm werden, wie Lastwiderständen (das sind große etwa bleistiftdicke runde oder auch quadratische längliche Bauteile mit zwei Anschlüssen, die auf Abstand eingelötet sind), Leistungstransistoren oder Pfostenstecker auf denen separate Platinen aufgesteckt sind.
Einfach mal nachlöten. Meißt sind kalte Lötstellen auch rein optisch zu erkennen, es gehöhrt jedoch ein wenig Erfahrung dazu.
BID = 151625
skihase
Hallo Peter,
leider kein Löterfahrung im elektronische Bereich.
Wie sieht die Fehlerquelle vs. entstehenden Fehler eines defekten Zeilentrafos aus?
Beste Grüsse
Skihase
BID = 151696
djtechno
wenn der zeilentrafo kaputt ist, dann hast du nur noch eine horizontale linie auf dem monitor, im fall eines wackelkontaktes "pumpt" das bild, d.h. fällt mal in sich zusammen zu der linie, "dehnt" sich wieder mehr oder weniger auf die volle bildschirmfläche aus, usw
hatte das mal bei einem siemens pc monitor (gut, da war die ablenkeinheit kaputt, aber beim zeielentrafo müssts genauso sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 18 Jan 2005 16:34 ]
BID = 151701
:andi:
häufig hat der Zeilentrafo einen Windungsschluss, was den Ansteuerungstransistor überlastet und letztendlich (oder auch sofort...) killt.
dann ists erstmal dunkel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193912777   Heute : 29610    Gestern : 41403    Online : 562        31.10.2026    11:11
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
