SEG TV CT 7100
Serverzeit: 11 10 2026  11:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7100
BID = 149505
Mighty
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7100
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher ... :
Das Bild ist soweit ok und auch recht klar, aber wenn eine Scene mit viel Helligkeit kommt, wird das Bild extrem hell und verzerrt auch etwas ...
Um das zu kompensieren stelle ich den Kontrast etwas höher und die Helligkeit runter.
Ich weiß nicht, wie ich das am besten erklären soll !
Das Bild wird eben richtig weiß (gelb)-stichig.
Da ich ein absoluter Laie am Fernseher-Schrauben bin, würde es mich sehr interessieren, was das sein kann - bevor ich den Fernseher in die Tonne werfe, oder mich von einem "Profi" übers Ohr hauen lasse !
Wär klasse, wenn Ihr mir helfen könntet !
Danke im voraus und einen schönen Gruß ...
BID = 149699
emanHH
Die Tonne verarscht dich nicht , wird wohl langsam die Röhre hinüber gehen!
Sorry aber man sollte auch mal Fernsehtechnikern trauen!!!
Und nicht zuviele Reportagen im Fernsehen sehen!
BID = 149778
Bildröhre
Nun, so sicher würde ich hier nicht behaupten das es die Röhre ist. Würde erstmal die Widerstände im Horizontal Bereich überprüfen. Zudem RGB ob alle Spannungen korrekt sind.
BID = 149884
Mighty
Morgen,
ich wollte keinem Fernsehtechniker zu nahe treten ...
Hab halt mal mit nem Techniker eine etwas unschöne Auseinandersetzung gehabt.
Sei's drum ...
Erstmal DANKE für die Antworten !
Das Bild ist ja nicht immer schlecht, eben nur, wenn es in einer Scene hell wird. Dann ist es, als ob die Sonne direkt auf den Fernseher scheint. Also es wird richtig hell nicht eben nur etwas ...
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll ...
Ich kann mir vorstellen, dass das GELB zu viel ist, weil auch (und das war von Anfang an so)beim Videotext von den Seiten her ein Farbschleier ins Bild wandert. Wenn ich den Kasten dann ausmache, geht es so nach 2-5 Minuten wieder.
Ich würde gerne versuchen das GELB etwas zu senken, aber so soll ich da was schrauben ?
Wär prima, wenn Euch da was einfällt.
Danke und Gruß
Mighty
BID = 150237
Phil1234
Ich würde mal nach der Cut Off Regelung gucken.
Greetz
P.
BID = 150420
arek69
regel mal den kontrast runter
BID = 150423
Welle
Könnte ein Prob mit der EHT-Kontolle sein. Der Strahlstrom steigt mit Zunahme der Bildhelligkeit.
Welches Chassis, 11AKxx?
BID = 150515
Mighty
Hi !
Also : wer oder was ist die/der Cut Off Regelung ? Und wo sitzt die ????
Der Kontrast ist schon richtig weit runter geregelt ...
Die Farbe hab ich Testesweise auch schon mal ganz raus genommen (über die Fernbedienung), aber auch dann ist das Phänomen noch da ... ! *snief*
Wer oder was ist die/der EHT-Kontrolle und wo sitzt die ?
Das Chassis ?????
Ich würd sagen es ist schwarz ...
Scherz beiseite - wo finde ich das raus ?
Ich werd mal am WE mal versuchen die Regler hinter der Bildröhre etwas zu regeln ... vielleicht passiert da ja was. Oder sollte ich das lieber nicht machen ?
Mighty
BID = 150558
Welle
Nein Finger von den Reglern. Bezeichnung steht da irgendwo auf der Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193372931   Heute : 8550    Gestern : 16835    Online : 573        11.10.2026    11:11
