nur Fernseher schwarz/weiss! HILFE
Serverzeit: 31 10 2026  23:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fernseher nur schwarz/weiss! HILFE
BID = 132612
Dnak
ich habe ein lustiges Problem:
Ich habe hier einen Fernseher angeschlossen, der etwa 8 jahre als tist. Dieser ging immer. Doch jetzt "verliert er" nach 15 minuten seine Farbe und ist nur noch schwarz/weiss.
Dasselbe passiert übrigens, wenn ich meinen alten Nintendo anschließe... Nach einer nicht definierten Zeit ist nur noch alles schwarz weiss...
Also habe ich jetzt einen 2. Fernseher, den wir auch noch im Keller hatten ausprobiert - und exakt dasselbe!
Es geht nur schwarz weiss!
Woran kann das liegen?!? ich bin echt am verzweifeln...
- Am Fernseher nicht, da ich schon 2 ausprobiert habe
- Am Kabel nicht, da ich schon 5 (!) verschiedene Antennen-Kabel ausprobiert habe
BID = 132619
spaceball
hallo!
vielleicht gibt es ein problem mit der signalleitung? hast du kabel oder rundfunk? ruf am besten mal bei deinem fernsehbetreiber (sagt man das so??? ) an und erkundige dich!
|edit| lese gerade, dass beim nes das selbe problem auftritt! hmmm, vielleicht irgend ein störsignal im umfeld? sorry, bin kein fachmann, ich spreche nur vage vermutungen aus! /edit/
grüße
flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 25 Nov 2004 22:17 ]
BID = 132622
Dnak
Wir haben Kabel und in allen anderen Zimmern funktionieren alle TVs ohne Probleme...
Wie kann das sein dass auch der Nintendo, der über Antenne angeschlossen wird schwarz/weiss ist?!?
BID = 132628
Na, weil es wohl ein Problem des Fernsehegeräts ist!
-daher Thread dorthin verschoben-
BID = 132634
Dnak
Aber ich habe doch schon 2 verschiedene Fernseher getestet - und bei beiden tritt dasselbe Problem auf!
Beide sind mit Sicherheit nicht kaputt!
-> Kein Fernseher-Problem
BID = 132638
Woher weißt Du das?
Willst Du sagen, es passiert nur in diesem Raum?
D.h. die Geräter funktionieren anderswo einwandfrei?
BID = 132639
hoff
Sowas passiert wenn zwei fernseher an einer Leitung falsch angeschlossen sind. So wie ich es mittgekriegt hab hängst Du die FS an eine Antene, vielleicht hängt dein Nachbarn da auch direkt dran?
mfg,
hoff
BID = 132657
Dnak
Also - erstmal Danke für die bisherigen Antworten und Entschuldigung für meine Ausdrucksweise... Ich hab jetzt 2 Stunden rumprobiert und bin total entnervt...
Aber gut - ich bin einen Schritt weiter:
Fernseher #2 hat definitiv nen Schlag - in allen Varianten geht dieser nur noch schwarz/weiss... Was solls - weg damit (vorerst)
Zu Fernseher #1:
Gerade angeschlossen war er farbig! =) Doch nach 15 minuten dasselbe Problem: Er wird schwarz-weiss!
So langsam finde ich mich damit ab - irgendwas hat nen Schlag... Hat jemand Tipps zur Fehlersuche?
BID = 132664
Ein paar Infos wären sinnvoll...
Hersteller: ?
Gerätetyp: ?
Chassis: ?
vorhandene Meßgeräte: ?
BID = 132674
Dnak
Hab eben das Handbuch gefunden!
Es handelt sich um einen Blaupunkt
IS 63 - 31 VT
(oder evtl. auch
IS 70 - 31 VT)
Messgerät hab ich leider nur ein billiges Multimeter, da ich sonst an der Uni versorgt bin...
EDIT:
Hab eben über die Suche folgende Aussage gefunden zu einem Blaupunkt mit fast ähnlicher Bezeichnung
"Trimmer C 5071 gegen einen Keramik-Kondensator 15 pF auswechseln."
Könnte das schon die Lösung des Problems sein?
Da stellt sich aber das nächste: wo ist Trimmer C 5071
Schaltplan? oder findet man das wenn man die Kiste offen hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dnak am 26 Nov 2004  1:26 ]
BID = 132892
alpha-ranger
das Aussetzten der Farbe ist bei diesen Geräten meist mit dem Nachgleich des FHT-Oszillators behoben.
Da ist beim PAL-Decoder ein Quarz mit 4,433 Mhz oder 8,866 Mhz und daneben ein Trimm-C. Wenn man keinen Zähler hat, bei betriebswarmen Gerät mit schwachen Signal, Ant. evtl. etwas hinausziehen, und solange drehen bis die Farbe kommt.
Die Justage der Zeilenphase kann manchmal auch helfen, dann findet der PAL-Decoder den Burst besser.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 133115
Sela
Trimmer C5071 in der Nähe des Quarz am Farb/RGB Modul entfernen. Keramik Kondensator (15pF) einlöten.
das sollte die lösung sein
Mfg
Sela
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 27 Nov 2004 15:15 ]
BID = 134042
carhifiquaker
hallo!
sorry das ich das thema nochmal wieder hochhole aber habe des selbe problem bei gleichem gerät. wollt nur zuerst mal die suchfunktion nutzen.
wie war denn nun die lösung?
hilfe wäre super.
danke und mfg marcel!
BID = 134053
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
die lösung ist - wie schon sehr oft hier beschrieben - der genannte trimmer !
admin
BID = 134058
carhifiquaker
hat sich erledigt!
danke für die hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carhifiquaker am 29 Nov 2004 22:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carhifiquaker am 29 Nov 2004 22:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193950581   Heute : 67765    Gestern : 41403    Online : 608        31.10.2026    23:17
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
