Sony TV KV-C2161D
Serverzeit: 25 10 2026  02:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2161D
BID = 9393
dougie
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2161D
Hi zusammen,
hab jetzt das Forum rauf und runter gesucht und schon das ein oder andere gefunden:
Kurz zum Problem: mein Fernseher verliert nach etwa 10min die Farbe und ist fortan dann nur noch S/W.
Scheint thermisch zu sein, da im Kaltzustand erst mal okay.
Viedeotext ist aber nach wie vor in Farbe. Nur das Fernsehbild ist S/W.
Hab hier gelesen ich soll die Farbendstufe nachloeten oder den Trimmkondensator für den Farbhilfsträger rausschmeissen.
(Wo finde ich den?) Kann das jemand kurz bestaetigen? Oder ein Tip in welcher Richtung ich suchen soll?
Nachtrag:
Loeten kein Problem, Schaltplaene lesen auch nicht, durchschnittliches bis gutes Elektronikverstaendniss vorhanden
Viele Gruesse
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dougie am 18 Dec 2002  8:25 ]
BID = 9397
The Shadow
Hallo.Auf dem Farb-Modul ist neben dem 8,86Mhz-Quarz ein Trimmkondensator,der ist meistens dafür verantwortlich.Wert:3-13pF.Den ersetzen,Pin 17 des TDA4560 nach Masse legen,mit dem neuen Trimmer die farbigen Balken im Bild zum stehen bringen,Verbindung von Pin 17 nach Masse entfernen,fertig.Viel Erfolg!
BID = 9400
dougie
Super!
Das ist ne prima Anleitung! Ich bin beeindruckt!
Aber eine Frage hab ich noch: kann es sein, das es sich um einen TDA4650 und nicht 4560 handelt?
In den Postings zu aehnlichen Faellen wurde zum Austausch des Trimmers gegen ein Kondensator mit 13pF geraten.
Welcher Vorgehensweise ist denn der Vorzug zu geben?
Zusatz: hat jemand zufaellig eine Idee ob ich irgendwo nen Schaltplan runter laden kann?
Viele Gruesse
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dougie am 18 Dec 2002 10:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dougie am 18 Dec 2002 11:57 ]
BID = 9412
dougie
...hab schon mal gebastelt.
Der Tip mit dem Trimmkondensator war goldrichtig.
Die Farbe ging weg, und war sofort wieder da, als ich den trimmer nur kurz mit dem Schraubenzieher beruehrte.
Super! Vielen Dank.
Nur das mit Pin 17 des TDA funktioniert nicht.
Wenn ich den auf Masse lege, hab ich einfach nur ein s/w Bild. Keine farbigen Balken.
Ich hab den Trimmer jetzt ein paar mal an beide Anschlaege gedreht und dann Ausgangsposition. Dann hab ich nochmal die Loetstellen von TDA, Quartz und Trimmer nachgeloetet, seit dem funktioniert erst mal alles.
Mal sehen wie lange... ))
Ihr seid echt klasse Leute!
Viele Gruesse
Ralf
BID = 9445
PEWE
Hallo Ralf!
Besser du schmeisst Trimmer und Quarz gleich raus, dann haste Ruh. Ich hatte auch erst nachgelötet und neu eingestellt usw. Irgendwann nach Wochen trat der Fehler wieder auf.
Grüsse
BID = 33712
SEK
Hallo wo genau ist den dieses Farb-Modul am KV-C2161D.
BID = 33771
SEK
hab das Farbmodul (die Platine) gefunden. Da ich noch den defekten Sony KV-A2921D hatte, habe ich einfach das Farbmodul getauscht. Jetzt ist die Farbe wieder da !
Alles Ok !!!!
Das Board ist Super.
A great praise joins in it to everyone here.
Danke
SEK
© x sparkkelsputz        Besucher : 193648930   Heute : 2723    Gestern : 13123    Online : 438        25.10.2026    2:38
