altes TV Koaxkabel
Serverzeit: 30 10 2026  03:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV altes Koaxkabel
BID = 100749
AS-ES
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : altes Koaxkabel
habe heute eine Sat Schüssel bei Freunden installiert, haben dazu die digitalen Koaxkabel in den alten Kabelkanal gelegt.
Dort war ein altes Koaxkabel verlegt, ca. 1960, es hatte komischerweise 2 kupferstifte, also innenleiter, wahrscheinlich für radio und tv, habe auch gesehen, dass es an einer stelle einfach mit lüsterklemmen verbunden wurde. wo kriegt man denn heute noch so n kabel her????
bzw. wie kann ich so ein kabel mit den neuen koax kabeln (digitaltauglich) verbinden??? geht das überhaupt???
wie verbindet man denn so n altes kabel mit 2 innenleitern?????
BID = 100758
Welle
Verbinden garnicht. Allein das Schirmungsmaß und die geringe Dämpfung ist Vorrausetzung für ungestörten Sat-Empfang.
Da können die Kabel von damals nicht mehr mithalten. Ich kann Dir nur empfehlen alle zu verwendenen Kabel neu zu verlegen und wenn Anschlussdosen verwendet werden diese (mußt wohl sowieso)zu erneuern.
BID = 100760
Hallo AS-ES,
ein "Koaxkabel" heißt deswegen Koaxialleitung, weil es eine Leitung mit koaxialem Aufbau ist. Ein Innenleiter mit einer ihn umgebenden Abschirmung. Dazwischen Luft und/oder ein anderes Dielektrikum. Punktsymmetrisch sozusagen. Also eine elektrisch unsymmetrische Leitung.
Das was Du da vorgefunden hast, ist dagegen KEINE Koaxialleitung, wie man eigentlich schon auf den ersten Blick erkennen könnte. Es handelt sich um eine symmetrische Leitung, vermutlich eine Schaum- oder Schlauchleitung. Diese hat (im Gegensatz zur Koaxleitung mit 75Ohm) einen Wellenwiderstand von 240Ohm. Ein Verbinden ist in beiden Richtungen möglich, man braucht dazu aber jeweils einen geeigneten Symmetrieübertrager!
Trotzdem dürfte auch dann eine Nutzung für SAT-Zwecke nicht in Frage kommen, da die Dämpfung des Gesamtsystems bei diesen Frequenzen viel zu hoch ist.
Du wirst also nicht umhin kommen, die Koaxleitung bis zu den Empfängern neu zu verlegen...
War das übrigens wirklich ein "alter Kabelkanal" (sowas gab es früher im privaten Bereich eigentlich nicht)? Oder meinst Du ein Installationsrohr?
Ob man diesen Leitungstyp heute noch neu bekommt, wäre zu prüfen. Eventuell fur teures Geld als Industrieware. Für Fernsehzwecke wird das schon seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet (zumindest im Dtl.).
Zum Verbinden dieser symmetrischen Antennenleitung gab es spezielle Verbinder, aber die Spar-Variante mit den Lüsterklemmen war recht beliebt (und hat oft auch einigermaßen funktioniert, kann aber zu Geisterbildern etc. führen).
Wozu möchtest Du die unterschiedlichen Leitungen verbinden?
Als SAT-Ableitung ist es wie gesagt nicht geeignet. Aber wenn terrestrische Antennen mit auf eine gemeinsame Ableitung eingespeist werden sollen, würde es gehen. Natürlich mit vorgeschaltetem Symmetrieübertrager.
BID = 100768
Spok
Bei dem alten Antennenkabel handelt es sich um symetrisches, abgeschirmtes 120Ohm-Kabel. Dein Sat-Kabel ist unsymetrisch und hat 75Ohm. Um die beiden Kabelarten zu verbinden, muß die Impedanz transformiert 120 -> 75 Ohm und umgesetzt von symetrisch auf unsymetrisch werden. So ein Symetrierglied wird es nicht zu kaufen geben.
Der Kabeltyp (vermutlich Bosch) ist älter als 30 Jahre und sollte durch hochwertiges 75Ohm Koaxialkabel ersetzt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851402   Heute : 7931    Gestern : 55331    Online : 814        30.10.2026    3:53
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
