Grundig TV ST 70-755 TOP
Serverzeit: 04 11 2026  02:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-755 TOP
BID = 7514
download20
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-755 TOP
Chassis :
Hallo habe ein Problem mit dem Fernsehgerät.Und zwar habe ich links und rechts einen Bogen im Bild.Der Bogen verändert sich wenn ich am Fernseh wackle.Deshalb habe ich die Lötstellen nachgelötet.Jetzt verändert sich nichts wenn ich dran wackle aber der Bogen ist immer noch da.Ich habe auch keine Potis auf der Platine wo man das Bild ausrichten kann.Nur einen für das Schaltnetzteil.Weis jemand was das sein könnte?
BID = 7520
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Schaue mal, ob da eine Bildröhre von Philips drin ist.
Deine Fehlerbeschreibung sieht ganz danach aus , dass es ein Schaden der BR ist.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 7526
download20
Ja auf der Bildröhre ist ein Aufkleber.Da steht Philips drauf.
BID = 7527
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wahrscheinlicher als ein Bildrohrfehler scheint doch, dass eine Defekte Lötstelle nicht nur diesen Bogen verursachte, sondern auch einen permaneten Folgefehler in der O/W Entzerrung heraufbeschwor. Nach Behebung der defekten Lötstelle ist nun die Klopfempfindlichkeit verschwunden, der Folgefehler jedoch immer noch vorhanden.
Admin: Deine Fehlerbeschreibung sieht ganz danach aus , dass es ein Schaden der BR ist.
No comment.
BID = 7543
download20
Was könnte es dann sein.Ist vielleicht der OST/WEST IC TDA8350 defekt?Oder etwas anderes.
BID = 7681
download20
Hallo habe die Bauteile in der Umgebung vom TDA 8350 gemessen.Dabei ist mir der Widerstand R503 aufgefallen.Er ist durchgebrannt.Aber ich weis nicht was für einen Wert er haben muss.Die Umhüllung ist weggebrannt.Es ist ein 1/2 W Widerstand.Weis jemand was für ein Wert da reingehört.
BID = 7683
Gast
download20 hat am 19 Nov 2002 11:43 geschrieben :
Der R 503 ist ein 5,6 Ohm Widerstand. Kontrolliere die D 434 (ZD 33V) ob die nicht einen Schluß hat, ansonst kontrolliere die Lötstellen an den Dioden D502, D503 bevor du das Gerät wieder in Betrieb setzt.
In den wenigsten Fällen ist der TDA8350 kaputt.
BID = 7689
manubo
Habe ein ähnliches Problem mit unserem alten Nokia Gerät gehabt. Bei diesem hatten sich auch edliche Lötstellen aufgelöst, unter anderem auch an einem 8 Pin Speicher IC.
Dieses IC speicherte die Geometrischen Grundeinstellungen. Um diese erneut einzustellen musste über die Fernbedienung eine spezielle Tastenreihenfolge gedrückt werden um in das entsprechende OSD Menue zu gelangen.(Stand in der Gebrauchtsanweisung)
BID = 7853
download20
Danke für die Hilfe.Habe die Bauteile gewechselt.Fernseh funktioniert wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160521   Heute : 7358    Gestern : 65408    Online : 521        4.11.2026    2:16
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
