Schneider TV S 9727
Serverzeit: 31 10 2026  11:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 9727
BID = 66261
Chak
Ich habe statt einem Bild nur noch
vertikalen Strich an meinem Fernsehgerät.
Hat eventuell jemand einen Schaltplan für einen
Scheider STV 9727
Type: TV-8-67131/p
BID = 66354
Alde
Hallo Chack,
Wechsel den IC 401 (TDA 8170) sowie Elco C 404.
Dann sollte er wieder laufen.
Prüf auch noch die Widerstände in der Vert.gegend
(Betriebsspannung für den TDA)
Gruss Alde
BID = 66466
rudi ratlos
Hallo Alde,
Wenn der Strich vertikal (=senkrecht) ist, dann happert´s wohl bei der Horizontalablenkung (nicht bei V)
Gruß Rudi
BID = 66636
Chak
Hallo Alde und Rudi Ratlos,
Als erstes möchte ich mich für Eure Antwort
bedanken.
Allerdings bin ich etwas verwirrt.
Ist der IC 401 (TDA 8170)und der Elco C 404
nun für den vertikalen oder den horizontalen
Bereich verantwortlich ?
Und welche Bauteile währen sonst die richtigen ?
Danke !
BID = 66685
meister
Da werden mal wieder horizontaler Strich (ist gleich
Vertikale Ablenkung ) usw verwechselt
BID = 66970
papst19
an adle
vertikal= Wagerechter Strich
horizontal= Senkrechter Strich (diesen Fehler gibts aber nicht beim TV nur Monitor )
BID = 67074
rudi ratlos
Hallo papst,
Möchte nicht päpslicher sein als der Papst,
aber senkrechten Strich (Fehler in der Horizontalablenkung)
gibt´s nicht ????? *verwundertbin*
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193915014   Heute : 31862    Gestern : 41403    Online : 507        31.10.2026    11:57
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
