Orion TFT TV-32082C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 04 11 2026  06:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Orion TV-32082C --- Keine Hintergrundbeleuchtung
Suche nach Orion
Problem gelöst
BID = 739870
torsten65
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Keine Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV-32082C
Habe hier einen Orion TV-32082 eines Bekannten. Hat kein Bild mehr. Bei Fremdbeleuchtung Bild schemenhaft sichtbar. Denke also mal Hintergrundbeleuchtung. Bin für alle Tipps dankbar.
Gruß Torsten
BID = 741254
torsten65
Habe mir das Gerät mal angeschaut. Spannung ist am Inverterboard da. Aber ich habe da eine defekte SMD Sicherung gefunden. Leider keine Ahnung was die für einen Wert hatte. Habe zwar zwischenzeitlich auch eine SA aus dem Web, aber leider ohne Inverterboard. Kann mir da jemand helfen. Es handelt sich um die F3 auf der Inverterplatte welche zur Versorgung der Ansteuerelektronik(?) geht.
Danke
Torsten
BID = 751479
torsten65
Sicherung hatte die Markierung "D". Laut INet 250mA. Sicherung ersetzt. Alles wieder i.O. Gerät läuft seit mehreren Wochen wieder ohne Probleme.
Danke Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165859   Heute : 13902    Gestern : 65408    Online : 904        4.11.2026    6:11
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
