Grundig MON Atlanta SE 7289
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht immer aus und an
Serverzeit: 11 10 2026  02:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Grundig Atlanta SE 7289 --- Geht immer aus und an
Suche nach Grundig Atlanta
BID = 712503
Trigger0712
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Geht immer aus und an
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Atlanta SE 7289
Hallo Leute, ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe schon das Forum durchsucht und nichts passendes gefunden, deshalb schreibe ich hier einen neuen Beitrag.
Ich habe einen Grundig atlanta Fernseher der seit neuestem folgenden Fehler macht. Ich schalte den Fernseher ein und er geht dann nach ein paar sekunden wieder aus. Ein paar sekunden später schaltet ers sich wieder ein. Ich bin zwar Elektrotechniker und habe auch Kenntnisse was die Halbleiter angeht, aber vor dem Fernseher hatte ich schon immer respekt, wegen der Hochspannung die da entsteht.
Ich habe die Vermutung das es eine kalte Lötstelle ist und würde gerne die Platine nachlöten. Ich habe die Platine auch schon rausgezogen und mal vorsichtig auf der Unterseite geschaut und ich denke es sind einige kalte Lötstellen vorhanden. Ich glaube das es besser ist wenn ich alle Kontakte mal nachlöte.
Ich würde gerne wissen ob ich die Platine ohne probleme ganz abklemmen kann auch vom Zeilentrafo um diese besser nachlöten zu können?Oder kann ich diese rausziehen und so wie sie ist nachlöten auch wenn diese noch angeklemmt ist.
Der Fernseher ist schon seit einigen Tagen ausgesteckt und auch nicht mehr eingeschaltet worden.Ich habe gelesen, das ich die Bildröhre und die Kondensatoren entladen muss, sollte ich das besser noch machen obwohl ich den Fernseher schon seit einigen Tagen nicht mehr eingeschaltet hatte? Ja und wie kann ich das am besten machen, habe nur die Normalen Geräte hier wie Multimeter. Kann ich die Röhre eventuelle über einen Draht an dem schutzkontakt der Steckdose entladen.
Und eine Frage noch, kann ich denn so ohne weiteres die Leitungen abklemmen die zum Trafo gehen, sind diese besonders befestigt und muss ich dabei beim anklemmen etwas beachten.
Wenn ich die Platine nachlöten kann, glaube ich läuft der Fernseher wieder. Wenn Ihr noch Informationen benötigt, bitte sagt es mir. Ich bin euch sehr dankbar für eure Hilfe und ich bin mir sicher das ich dem ein oder anderen auch auf einem anderen Gebiet helfen kann.
Bilder kann ich bei bedarf auch posten.
Vielen Dank euch allen für eure Antworten.
LG Trigger
BID = 712977
Trigger0712
Schade das hier niemand dazu etwas schreibt,dachte bekomme hier Hilfe.
Gruß Trigger
BID = 712982
Das könnte u.a. daran liegen, das ein Fernseher kein Monitor ist, die Angaben zum Chassis fehlen und das hier keine kostenpflichtige Hotline ist, bei der man grundsätzlich Hilfe erwarten kann.
Aber erstmal meckern!
Kann man, muß man aber nicht.
Das wäre der Normalfall, i.d.r kann man das Chassis in eine Servicestellung bringen und sogar so betreiben.
PS: Ich schiebe den Fernseher dann mal zu den Fernsehern...
BID = 713029
RamonP
Hallo Trigger.
Die Elektrolytkondensatoren und Kondensatoren im Ablenkkreis, die ebentuell noch Spannung führen könnten, dürften sich nach Tagen inzwischen sicher über den Normalen Strompfad der umgebenden Schaltung und andere Mechanismen hinreichend entladen haben. Die Tips bezüglich dem Entladen von Elkos beziehen sich hauptsächlich auf zeitnahe Eingriffe nach einem fehlgeschlagenen Einschaltversuch. Aber wenn du sie zur Sicherheit entladen willst, dann nimm einen 1-5K 2-9W Widerstand und entlade damit Elkos mit hoher Spannungsfestigkeit (>100V) direkt an ihren Printkontakten.
Bei der Bildröhre liegt das manchmal etwas anders. Bei alten Geräten mit HV Vakuumröhrengleichrichtern oder Selengleichrichterstäben oder frühern Hochspannungskaskaden gibt es tatsächlich keinen Pfad, über den sich die Bildröhre entladen könnte. Da kann durchaus noch mehrere Tage nach dem Ausschalten genug Spannung vorhanden sein um eine Gezuckt zu bekommen. Dabei ist dann in der Regel nicht der Stromfluss selbst das vorrangige Problem, sondern der Schrecken, der dann dazuführt, dass du dich beim Zurückzucken an scharfen Gehäusekanten verletzt oder etwas vom Tisch reisst.
Bei moderneren Geräten ist aber durch einen im Zeilentrafo oder der Kaskade eingebauten Focus/Screen Widerstandsteiler ein sehr hochohmiger Pfad gegeben, über den die sich die Bildröhre langsam entladen kann.
Nein. Dorthin auf keinen Fall!
Kondensatoren werden wie beschrieben über einen angemessenen Widerstand direkt an ihren Anschlusspins entladen.
Die Anodenspannung der Röhre (unter der Gummikappe) muss zwingend gegen
die äussere Graphitbeschichtung der Röhre entladen werden. Und auch nicht, wie manchenorts zu lesen, gegen ein Metallteil der Chassisplatine wie dem Tuner oder dem die Platine umrandenden Metallrahmen.
Auch birgt jedes Entladen der Bildröhre immer die Gefahr, dass durch eine unbeabsichtige Funkenentladung in die Schaltung verschiedene elektrostatisch empfindliche Bauteile beschädigt werden.
Ausserdem wäre das Entladen der Bildröhre am sinnvollsten mit einem geeignteten HV Tastkopf um bezüglich Spannungsfestigkeit usw keine Funkenüberschläge zu riskieren.
Wenn möglich würde ich daher die Verbindungen zur Bildröhre angesteckt lassen.- Das betrifft Verbindungen vom Zeilentrafo zur Anode der Röhre (Gummikappe), den Focus (Auf der Bildrohrplatine), und die Ableitung der Graphitbeschichtung (metallisch Blankes Band).
Abstecken (aber nicht vergessen wieder aufzustecken) kannst du dagegen Flachbandleitungen zu Bedienteilen und Anschlussplatten, Lautsprechern und den Ablenkspulen (nicht vertauschen oder verdrehen sofern möglich).
Es gibt auch je nach Gerät Anweisungen, wie das Chassis in eine Serviceposition gebracht werden kann, doch ohne Angabe des Chassis (CUC...)wird man aber nichts genaues sagen können.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193366585   Heute : 2183    Gestern : 16835    Online : 362        11.10.2026    2:56
