JVC MON (victor data systems) mini-monochrom monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gibt kein Videosignal wieder
Serverzeit: 06 11 2026  10:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON JVC (victor data systems) mini-monochrom monitor --- Gibt kein Videosignal wieder
Suche nach JVC monitor
BID = 678318
Sir.Zeiber
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Gibt kein Videosignal wieder
Hersteller : JVC (victor data systems)
Gerätetyp : mini-monochrom monitor
Chassis : me-5j16-tr3
Habe hier einen mini-monochrom monitor aus einem Meßgerät.
Ich wollte die Bildröhre gegen eine neue Tauschen (Einbrennspuren).
Dabei habe ich den Sockel falsch aufgesteckt, wobei auch gleich das Glas gesprungen ist, und die Röhre Luft gezogen hat. Traurige Geschichte...
Habe den Sockel auch bei der Originalröhre falsch aufgesteckt, wobei aber nur ein Pin verbogen ist. und sonst heil geblieben ist.
Wenn ich das geraffel nun einschalte zeigt mir der Monitor ein Hell erleuchtetes Bild mit Rücklaufstreifen aber kein Videosignal.
Foto:
http://home.arcor.de/b00far/180310_2237-0001.jpg
Das Schwarze sind nur die Einbrennspuren.
Liegt der Fehler in der Elektronik, oder in der Röhre? (Was nicht so schlimm währe)
http://home.arcor.de/b00far/180310_2250-0001.jpg
BID = 678330
Beides ist möglich.
BID = 679026
Sir.Zeiber
Die Röhre ist es Schonmal nicht, mit einer neuen ist es dasselbe.
Kommt schon Leute...gebt mir irgendeinen Hinweis
Das ding ist sehr Simpel Aufgebaut. Ist nur ein IC Verbaut (an5753 Horizontalablenkung).
Sonst nur Transistoren. Werd die mal Checken.
BID = 679105
Sir.Zeiber
Ich glaub es ist der Video Endstufentransi.
Wenn mir mein Meßgerät einen Hfe von 3500 anzeigt, stimmt da was nicht, oder?
BID = 679114
Mess einfach mal, ob der 'nen Schluss hat.
BID = 679121
Sir.Zeiber
Nö..Schluss hatter nich.
Aber hier die Emitter - Kollektor Strecke am Komponententester.
http://home.arcor.de/b00far/220310_2232-0001.jpg
Auch nich normal oder?
Hab mal nen neuen Bestellt.
Ist übrigens ein 2SC3612 (NPN)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir.Zeiber am 22 Mär 2010 22:39 ]
BID = 680266
Sir.Zeiber
moin...
Hab jetzt den 3612 ausgetauscht.
Das Bild ist immer noch hell erleuchtet, mit Streifen. Jetzt kann man aber das Videosignal erkennen.
Das ganze bringt natürlich nichts, weil man nur umrisse erkennen kann. (Als wenn man mit weißem stift auf weißem Papier Schreibt.)
Dasselbe mit der Brandneuen Röhre.
Hab auch das Horizontal-IC Ausgetauscht.
Hat denn keiner eine Idee in welchem Bereich der Fehler liegen könnte?????
BID = 680292
Hat da evtl. jemand ganz simpel an den Reglern rumgedreht und G2 verstellt?
BID = 680306
Sir.Zeiber
Schön wärs...
Hab hier eine Leitung die mit G2 Bezeichnet ist und um die 400V Führt. Leider kann man da nix einstellen.
Die 400V kommen vom HS-Trafo über eine Dicke Diode und einen Widerstand (Scheinen beide in ordnung zu sein) direkt an einen Pin der Röhre.
BID = 681520
Sir.Zeiber
Oh man...
Hab alle Elkos Ausgetauscht, immer noch dasselbe...
Hab dann noch alle kleinen Transistoren Ausgelötet und gecheckt. Zwei waren Defekt, jetzt läuft er wieder...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194200889   Heute : 4426    Gestern : 7199    Online : 318        6.11.2026    10:11
