Telefunken TV S5400
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken S5400
BID = 71129
Arne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S5400
Hi!
Mein Telefunken-Fernseher hat ein verzerrtes Bild. Die Ecken laufen aus dem Bildbereich. Zusätzlich geht auch der Zoom nicht mehr. Ich habe versucht, es über das spezielle Menu mittels der Geometrieeinstellung zu korrigieren, aber der Fehler ist zu groß. Bsp.: Die "1" bei der ARD sehe ich nur als Viertelkreis
Bei Bedarf kann ich auch weitere Daten über das Gerät beschaffen, aber dazu muss ich den hervor holen
Vielen Dank im Voraus für eure Anregungen...
BID = 71163
Mästre
Elko 4,7Mf160V in der Ost west Stufe
BID = 71190
Arne
ach wie doof... ich wollte den Link vom Ersatzteileshop hier posten, um mich zu vergewissern, dass es das korrekte Teilchen ist. Geht nich
Artikelnummer: #2070276
Bezeichnung: 10308320 4,7UF-160V KONDENSATO
Ich habs über die Gerätesuche gefunden. Es "sollte" eigentlich das Richtige sein, aber ich fahre lieber die sichere Schiene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arne am 26 Mai 2004  8:26 ]
BID = 71769
torti
... Position CL42
Unbedingt als 105° Ausführung
BID = 72338
Arne
Das Teilchen kam heute, habs eben gegen das Alte ersetzt. Foto vom Alten folgt. Allerdings war nach dem ersten Einschalten das Bild links und rechts gequetscht also 9:16...
Nach erneutem Einschalten kam ein seltsames Geräusch (ähnlich dem Laden eines Defibrillators) und als das Bild erschien, war es wieder Vollbild jedoch wieder verzerrt wie vorher
Das Problem scheint also irgendwo davor zu liegen, oder?
BID = 72345
Arne
So, hier das Bild des alten Dingens
Ich habe eben erneut versucht im Servicemenu des Fernsehers Einstellungen bzgl. der Geometrie vorzunehmen. Dabei ist mir aufgefallen, dass SÄMTLICHE horizontalen Einstellungsmöglichkeiten nicht funktionieren (h-pos, h-amp, Kissenentzerrung...).
Ich hoffe, ihr könnt mit den Infos was anfangen. Dass das ausgebaute Teil kaputt ist, zeigt ja, dass ihr mit eurer vorherigen Diagnose richtig gelegen habt... Dafür grad nochmal:
Wenn wir nun nur noch das gesamte Problem lösen können, bin ich endgültig glücklich
BID = 72360
torti
in seltenen Fällen geht ausser dem Elko auch noch der BD242C (direkt nebendran am Kühlblech montiert) kaputt.
BID = 72379
Arne
Den finde ich für den S5400 aber nich im Ersatzteileshop
Da gibt es bei der Gerätesuche nur 2 Transistoren für das Gerät und die haben beide eine andere Bezeichnung. Nun bin ich verwirrt
BID = 72441
Arne
so, ich nochmal...
Also, in den Schaltplänen finde ich nur EINEN Transistor, der die Bezeichnung (fast) hat.
Das ist der BD242, allerdings ohne "C". Der hat die Position TA01. Brauche ich nun einen BD242C oder einen BD242?
BID = 72464
torti
Es ist der TL40. Hab nen Gerät heut morgen auf dem Tisch gehabt, allerdings ein anderer Fehler. Sitzt gerade mal 2cm vom Elko entfernt.
Ich schau mal nach, wie das Ding genau heisst.
BID = 72469
Arne
BD681 laut Ersatzteilliste...
BID = 72471
torti
stimmt. Vergleich wäre noch BD683.
Ist ein NPN - Darlington (2Transistoren in einem Gehäuse)
War ich mit dem BD242 in Gedanken wohl im falschen Fernseher
BID = 72499
Arne
Och mann!!! Habe den BD681 um die Ecke bekommen und eingebaut. Den Elko hatten die leider nicht da.
Bild ist immer noch Murks! Nun gibts doch 2 Möglichkeiten:
1. Der Fehler liegt irgendwo anders
2. Der Elko ist nach dem Einbau wieder durchgebraten.
Vermutlich liegts wohl an 2., oder? Aber warum? Die Polung stimmte. Das Bild war anfangs auch i.O.
Ich habe eben mal testweise die V-Amp auf 0 gesetzt. Dann sieht das Bild in vertikaler Ausrichtung aus, wie es kurzzeitig nach dem Einbau des Elkos auch in horizontaler Richtung aussah. Ich hätte im Prinzip nur noch das Bild horizontal strecken müssen und das Ding wäre gegessen. Aber da nach dem 2. Einschalten (Um ins Servicemenu zu gelangen) dieses unschöne Geräusch kam, ist der wohl wieder abgeschmort. (Äußerlich sieht man aber nichts)
Mir stellt sich nun die Frage, wie es weiter gehen soll. Ich habe keine Lust noch einmal testweise ein Teil für 3,85 zu bestellen, das mich dann mit Nachnahme 11,xx kostet, um dann zu merken, dass es wieder abbrutzelt... Welche Alternativen gibt es denn? bzw. kennt jemand in Bremen einen Händler, der den 4.7µF 160V 105° hat? Bei den hohen Spannungen sagt mir jeder, dass sie die nicht haben (Conrad & Widi Elektronik).
Ich mein, wenn ich weiß, dass der mir nicht noch einmal durchschmort, dann stört mich eine weitere Bestellung nicht, aber ich habe da so meine Bedenken. Denn wirklich was ausgetauscht (bis auf den BD681) habe ich nicht...
Es grüßt der sichtlich verzweifelte Arne
BID = 76628
Arne
Ich bins wieder.
Da ich keine neue Antwort bekommen habe, bin ich soweit, dass ich erneut den Elko 4,7Mf160V noch einmal bestelle. Aber bevor ich das tue, wollte ich nachfragen, ob die horizontalen Bildeinstellungen vielleicht noch durch ein anderes Bauteil eingestellt werden?
Dann bestelle ich das gleich zur Sicherheit mit...
Gruß, Arne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338870   Heute : 8442    Gestern : 12669    Online : 705        18.11.2026    14:32
