Filme
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 10 2026  12:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Filme
BID = 644335
chris75
Hallo und guten Abend,
ich suche Unterweisungsfilme über Strom, Gefährdung am Arbeitsplatz etc.
hat jemand eine Quelle?
bitte nicht Nappo
Horst habe ich schon
BID = 644339
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
chris75 hat am 30 Okt 2009 23:10 geschrieben :
...na was willsten sonst noch
BID = 644345
chris75
Alles andere
ich nehme auch links
BID = 644371
Berufsgenossenschaft, Sicherheitsbeauftragter usw. Die sollten schöne Filme haben. Ein weiterer Klassiker dürfte Staplerfahrer Klaus sein. Ist zwar eigentlich kein Arbeitssicherheitsfilm, der Inhalt passt trotzdem.
http://www.youtube.com/watch?v=-DMyAHhwWIA
Hat aber nichts mit Strom zu tun, kann aber trotzdem hilfreich sein wenn du in einem Industriebetrieb arbeitest.
Den Klassiker "Stapler als Arbeitsbühne" habe ich vor einigen Monaten live gesehen. Allerdings in einer neuen Variante, breitbeinig und dafür ganz ohne Palette! So wurden dann Metallwerbetafeln per Akkuschrauber befestigt.
BID = 646438
2N3055
Ich würde ja Schrauben verwenden, das ist doch wesentlich günstiger, als die ganzen Akkuschrauber da hängen zu lassen
Mit einem Stapler mit hydraulisch verschiebbaren Gabeln kann der Monteur dann gleichzeitig noch ein wenig Beingymnastik machen ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 646470
Tobi P.
Hier mal ein Link, bewusst ausgelöster Kurzschluss an einem HAK:
http://www.youtube.com/watch?v=thyc4PVpgyU
Gruß Tobi
BID = 646478
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na is doch nix passiert
...ist das Fentas Keller
BID = 646485
Rial
Altobelli ! Wo kommen denn die ganzen Glutperlen her ?
BID = 646557
Tobi P.
Das müssten Teile der verdampften Innereien des ehemaligen HAK sein, bei dem Kurzschlussstrom der da geflossen sein dürfte haben die sich wahrscheinlich annähernd komplett in Rauch aufgelöst.
Ist aber schon ziemlich beeindruckend was da an Kawumm dahintersteckt. Dieses Filmchen zeige ich übrigens regelmässig auf Sicherheitsunterweisungen sowie unseren Azubis wenn sie an die Handhabung von NH-Sicherungen herangeführt werden.
Gruß Tobi
BID = 646577
Eagle2010
Das ist bei der RWE Eurotest in Dortmund - eine Prüfung von Sicherheitskleidung.
Die führen diese Tests auch gerne vor Ort zu Lehrzwecken vor (war mal mit der FH dort). Danach hat man auf jeden Fall Respekt vor hohen Kurzschlussleistungen - auch bei Niederspannung.
BID = 646871
francydt
Man oh Man
Netter Kurzschluss.
War mal bei einen Kurzschluss von einer 400A Leitung live dabei. Hatte halbwegs schwere Verbrennungen, war fast den ganzen Tag blind. Nach dem Unfall bin ich ein paar Meter hinter der Kurzschlussstelle gelegen.
Hat man mir zumindest gesagt da ich von dem Unfall nicht viel mitbekommen habe.
Achja der Meißel von der TE76er Hilti war auch verdampft.
Das kommt davon wenn man in ne Betonmauer ein Loch reinstemmt, wo ein 4 poliges oranges E30? Starkstromkabel in der Mauer eingegossen ist.
Bei dießer Aktion habe ich einige Schutzengel gehabt.
mfg francy
BID = 646982
Tobi P.
Ich hab erst vor kurzem ein 4x240mm² repariert/teilerneuert. Da wollte ein Kernbohrer eine 120er Kernbohrung in einer Betonwand machen und konnte dummerweise die andere Seite der Wand nicht einsehen - das war nämlich eine Wand des NSHV-Raums. Und genau dort wo die Bohrkrone aus der Wand austrat verlief eine Steigetrasse auf der das 4x240mm² zwischen Trafo und NHSV-Einspeisung aus dem Doppelboden geführt wurde
Die Kernbohrmaschine ist teilverdampt und der Kernbohrer mit schwerem Schock und mittelschweren Verbrennungen im Krankenhaus gelandet - hat Glück gehabt dass die Wand dazwischen war und so "nur" den Lichtbogen und die Reste vom verdampfenden Kernbohrgerät abbekommen.
Ich war gerade dabei ein 5x1,5 zu flicken das bei einer früheren Kernbohrung zerlegt wurde. Gerade die letzten Reste per Seitenschneider durchtrennt - da geht im gesamten Gebäude das Licht aus und ich bekomm ne Meldung "XXXX-Strasse Bauteil YYYY Sammelstörung AV-Netz, Netzersatzanlage wird angefahren" per SMS Ich schau nur auf das gerade entgültig gekappte 5x1,5 und denk "Das kannst jetzt nicht du gewesen sein - ODER?"
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 11 Nov 2009 15:05 ]
BID = 647123
Primus von Quack
Unser Primus :)
Tobi P. hat am 11 Nov 2009 15:04 geschrieben :
..... und konnte dummerweise die andere Seite der Wand nicht einsehen - .....
...er konnte nicht sehen das er in die NSHV bohrt
...gucken die Kernbohrer bei euch nicht wo sie hinbohren
oder bohren die auf gut Glück oder sind die alle blind und doof
.... Ich schau nur auf das gerade entgültig gekappte 5x1,5 und denk "Das kannst jetzt nicht du gewesen sein - ODER?" .....
...doch
BID = 647132
Kernbohrer sind merkbefreit! Wer 1 cm neben einer deutlich sichtbaren UP-Dose eine 30cm Kernbohrung setzt und sich dann wundert das etwas kaputtgeht muß merkbefreit sein! Waren in diesem Fall zum Glück nur die Leitungen der Nebenuhranlage.
Angerufen wurde natürlich erst, als die Rohre der Lüftungsanlage schon drin waren, alles verputzt war usw.
BID = 647141
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mr.Ed hat am 11 Nov 2009 21:24 geschrieben :
....Angerufen wurde natürlich erst, als die Rohre der Lüftungsanlage schon drin waren, alles verputzt war usw.
...na logisch wann sonst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193629870   Heute : 14997    Gestern : 34773    Online : 256        23.10.2026    12:54
