Elektrotech mal peruanisch
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 03 11 2026  05:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 474261
sometimes
habe mich entschlossen den Bildchen einen eigenen Fred zu widmen.
... und es sam2 zu überlassen in welcher Rubik er am besten aufgehoben ist.
Also fangen wir mal bei den EVU's an.
Übliches Strassenbild in der Hauptstadt
Da sind dann auch 'n paar Telefonkabel mit dabei
Das sind ausschliesslich Telefonkabel.
- Bilderlinks repariert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Nov 2007 16:07 ]
BID = 474263
sometimes
Hab das nicht so im Griff mit den Bildern und Beschreibungen dazu.
Also die Bilder einzeln.
Hausverteilerkasten
BID = 474264
sometimes
Leitungsschutzschalter, geschlossen und geöffnet.
Das öffnen gehört zum "Normalbetrieb", wenn mal ein "Plomo" durchgebrannt ist.
Die "Schmelzeinsatze" sind sowas wie etwas dickerer Lötzinn, ohne Flussmittel.
BID = 474265
sometimes
Maschine, das geübte Auge findet dann auch gleich den "Motorschutzschalter".
Sollte jemanden da eine Ähnlichkeit zum "LSS" auffallen ?
BID = 474359
nabruxas
Monitorspezialist
Lobenswert ist die Zugentlastung beim Hausverteiler.
Durch den Knoten, hier besser "Leiterschleife" wird der "Drehstrom" erzeugt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Nov 2007 14:26 ]
BID = 474380
Dreheisen
fremde Länder, fremde Strippen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 474406
Gilb
Zur Homepage von Gilb
- Interne Anmerkung: Habe versucht die Bilderlinks im ersten Posting zu reparieren, was mir nur beim ersten Bild auch gelang.
Möge der Admin hier bitte mal helfen. -
BID = 474495
Esko
Zur Homepage von Esko
Soo schlimm find ichs nun mal gar nicht. Wir sind in Deutschland eben an extreme und manchmal auch überzogene Sicherheit gewöhnt.
Ob die Sicherungen was taugen kann man so mit mal drüberblicken nicht sagen auch wenn sie in meinen Augen nicht so sicher, also bei reproduzierbaren Strom abschalten, aussehen.
Die Rolle die unten im Kasten drin liegt ist wohl der Sicherungsdraht?
Was mich mehr stört ist dass es keine Beschriftung gibt und der TEil vor der Sicherung recht Hausbacken aussieht. Gute Verteiler wären hier wohl angebracht.
Der Holzkasten ist hoffentlich nicht so leicht entzündlich wie er aussieht. Das kommt aber auch auf den Lack an.
BID = 474576
Das ist bestimmt flammhemmendes Edelholz...
BID = 474615
sometimes
Sam2 hat's erfasst.
Zu den Sicherungen,
Das tolle daran ist, das der Hebel nach oben muss wenn man den Schmelzdraht tauschen will. (oben ist eingeschaltet)
BID = 474660
Trumbaschl
Ugh... sieht ja einerseits ganz solide aus, andererseits...
Was ist da welche Seite? Die 3 Adern von oben sind die EVU-Zuleitung oder die bunten von unten?
Und das was dann auf die Seite weggeht zu den Schalter in der Mitte?
Andere Frage... der Knoten unten sieht ziemlich lang aus, wozu dann die Flickage?
Der Sicherungstrennschalter ist jedenfalls geil... und ich würde sicher nicht freiwillig Sicherungsdraht tauschen ohne den irgendwie davor abzuschalten.
BID = 474727
Ein Königreich für eine Kurzschluß- und Erdungsgarnitur!
BID = 474752
Kurzschlus
sam2 hat am 22 Nov 2007 14:43 geschrieben :
Wohl lieber nicht...
sometimes hat am 22 Nov 2007 03:39 geschrieben :
edit:
P.S.:
Super-Bilder! Da wird mir ganz warm
Vielen Dank, bitte weiter so!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlus am 22 Nov 2007 16:36 ]
BID = 474766
Trumbaschl
Kann man die Dinger wenigstens abschalten wenn sie erst einmal offen sind?
Wenn ich das richtig sehe ist ja oben die Netzseite und die scheint in ausgeschaltetem aber offenem Zustand auch isoliert zu sein.
BID = 474788
elektrolurch
Elektrotechnik deutsch.
Wenn mal eine der 380kV-Leitungen runterkommt, werden die Backöfen in St. Ilgen heisser als sonst üblich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104058   Heute : 13509    Gestern : 70074    Online : 243        3.11.2026    5:12
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
