Notebook HP Omnibook 4150 friert nach paar Minuten ein?!
Serverzeit: 09 10 2026  12:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HP Notebook Omnibook 4150 friert nach paar Minuten ein?!
BID = 545890
ottelo
Zur Homepage von ottelo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HP Notebook
Gerätetyp : Omnibook 4150B
Moin
Ich bin am verzweifeln. Mein altes HP Omnibook 4150B hat ein übles und komisches Problem.
Ist das Notebook noch "kalt", wird also frisch gestartet, läuft es egal ob in Windows oder im Bios paar Minuten bis aufeinmal alles einfriert, nur noch laaaaanges drücken der PowerOff Taste kann das Notebook ausschalten (oder RESET KNOPF). Danach dauert es nichtmal mehr eine Minute bis es wieder einfriert, egal obs am Netz oder Akku hängt, egal ob HDD und alle Komponenten rausgezogen/im BIOS deaktivert wurden.
Besitze noch den Originalspeicher 128PC100 + zugekauften 256mbPC133. Hab versucht nur den Originalen zu benutzen oder durchzutauschen, bringt alles nichts. Wärmeproblem des CPUs ist es auch nicht, ich kann ihn runterkühlen, bringt nix, das Notebook friert trotzdem ein. Das Problem hatte ich letztes Jahr schoneinmal, jedoch war es dann irgendwann weg. Jetzt ist es aufeinmal wieder da?!? Hab das Notebook jetzt komplett zerlegt vor mir liegen, hab schon überall geschaut, ob etwas lose ist, aber ein Mechanisches Problem ist es nicht. Aktuellstes Bios ist übrigends drauf!
Ich gehe davon aus, das wohl die Kondensatoren langsam den Geist aufgeben, anscheinend fällt die Spannung fürn Bruchteil einer Sekunde ab und das Notebook friert ein. Sowas Ähnliches hatte ich auch mal beim PC, als das Netzteil ko war. Sobald man USB Stick einsteckte, frierte der PC ein, beim Notebook allerdings ist es egal ob etwas eignesteckt ist oder nicht, die Zeit bis zum Totalstillstand ist gleich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ottelo am  2 Sep 2008 21:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ottelo am  2 Sep 2008 21:43 ]
BID = 545891
Her Masters Voice
Hast mein tief empfundenes Beileid!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 546043
berufsbastler
können auch gealterte Lötverbindungen sein, dass sich unter irgend nem chip Lötstellen gelöst haben, die bei kaltem Bauteil noch kontakt geben, aber unter wärme dann auseinander gehen.
BID = 546238
igor.gm
Monitorspezialist
Zuerst neu Windows installieren , dann sehen wir weiter.
Ob das Problemm bleibt.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 546254
ottelo schreibt ja, das das auch im BIOS passiert. Dann wird Windows wohl ausnahmsweise unschuldig sein und stattdessen irgendein Hardwareproblem vorliegen.
BID = 548880
Bert2000
Zur Homepage von Bert2000
Der Defekt sitzt auf dem Mainboard. Ich vermute, die CPU ist gelötet und nicht mehr sauber verbunden, ab einer gewissen Temperatur ist eine Unterbrechung da. Kann auch jeder andere stark erwärmende Chip auf dem Board sein.
Du kannst es bei einem professionellen Repaturservice nachlöten lassen, mit Aus- Einbau, Fracht und Märchensteuer aber nicht unter 200 Euronen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193341396   Heute : 6922    Gestern : 14772    Online : 236        9.10.2026    12:48
