bootet PC nicht mehr
Serverzeit: 04 11 2026  10:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC bootet nicht mehr
BID = 375953
wl3367
so langsam wurde die Festplatte meines PC zu klein und da habe ich mir eine neue externe USB-Festplatte für meinen Rechner gegönnt.
Die Installation hat wunderbar funktioniert und ich konnte die Platte ohne Probleme nutzen.
Aber dann kam der Moment, als ich den Rechner das nächste Mal gestartet habe. Bereits im BIOS kamen ungewöhnliche Ausgaben (der Text mit CPU, Speicher, Bustakt) war nicht mehr korrekt und nichts ging mehr
Erst einmal dumm und ungläubig geschaut (das darf ja wohl nicht wahr sein, jetzt hast du den PC geschreddert !), dann bangen Herzens die Festplatte ausgeschaltet und nochmals gebootet. Kein Problem. Erleichterung
Mehrere Versuche, mit und ohne eingeschaltete USB-Platte zu booten, haben dieses Verhalten bestätigt
Aber nicht die Technik, die mir so vorschwebt. Das bedeutet:
1. USB-Platte ausschalten (bloß nicht vergessen)
2. booten
3. Platte wieder zuschalten (gut, dass der Rechner und die Platte gut vergebaut sind)
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich da falsch mache (gemacht habe). Oder ist das eines der besonderen Features, die man nicht umgehen kann ?
Danke schon 'mal im voraus
BID = 375966
EinarN
Aus Forum ausgetreten
Hi !
Ich frage mich nur, WARUM brauchst du eine Festplatte mit USB?
Klar. Ich weis nicht welchen Rechner du hast aber hast du dir schon mahl Gedanken darüber gemacht ein oder zwei Wechselrahmen in dein Rechner ein zu Bauen und dort eine oder Mehrere Echte Festplatten ein zu Sezen so um........ab 250 GB?
Dieses USB dingsbums denke ich das es irgendwie dein bios durcheinander haut. Dein rechner versucht von der USB Platte zu Booten und das macht Ihn "Verdaungstörungen" und Beginnt zu Spinnen.
Als Beispiel kannst du mein Rechner Sehen. Die Obere Platte hat 80 GB mit 3 Partitionen und die Untere hat 300 GB geteilt in 6 x 50 GB Partitionen. Denke daran, das Könnte auch für dich eine lösung Sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinarN am  7 Okt 2006 23:49 ]
BID = 375969
djtechno
Diese probleme kenne ich.Wenn man eine trekstor 320 gb festplatte an einen microstar pc anschließt, tritt genau das fänomen auf. die 300 gb trekstor fubnzt aber auch am microstar
Offensichtlich hält sich trekstor nicht soganz an die usb spezifikation, und ältre pcs mit alten usb chipsätzen reagieren da allergisch drauf und stürzen beim einschalten der platte bereitz im bios ab.
bei starken zuzgriffen wird dein pc auch im betrieb abschmieren.
kopiere z.b. mal eine mehrere gb große datei drauf und in einem 2. explorer fenster lauter kleine dateien.
nach 2 minuten friert dein windoof ein
nimm eine cironics, hot chili products o.ä. damit gehts.
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  7 Okt 2006 23:54 ]
BID = 375973
Na, wenn er aus ist, wird es wohl kaum zutreffen.
Denke doch mal vor dem Posten nach.
BID = 375976
djtechno
ja, gut, das war vielelicht etwas flapsig formliert.
wenn wir hier jetzt schon erbsen zählen spielen, dann halt von mir aus
"bei starken zugriffen kann der pc auch unter laufendem windows und ebenso unter laufendem linux abstürzen"
Marcus
BID = 376066
wl3367
Hallo EinarN,
ich habe mir die externe USB-Platte deswegen zugelegt, da ich den Rechner nicht wieder komplett umkonfigurieren wollte (leider habe ich bereits 4 von IDE-Geräten in Betrieb ).
Da hat sich die externe Platte einfach angeboten.
Probleme im Betrieb habe ich - trotz massiver Kopiertätigkeit (parallel) auf diese Platte - übrigens bislang noch nicht feststellen können. Gestern habe ich mehrere Stunden Daten auf die neue Platte kopiert (zweites Backup).
Das das BIOS versucht zu booten, glaube ich nicht. Dagegen spricht wohl, dass die Boot-Optionen explizit nur auf HD und CDROM gestellt sind.
BID = 376081
Luke Skylöter
schau doch mal im bios vorbei, da kann man ja einstellen von welchem datenträger gebootet werden soll!!!
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 376092
wl3367
Hallo Luke Skylöter,
da habe ich - wie schon geschrieben - nur CDROM und HD drin stehen. Die USB-Geräte sind nicht als bootfähig eingetragen.
Selbst die gute alte Floppy ist darin nicht erwähnt.
BID = 376110
Luke Skylöter
vielleicht könnte es auch an der steckposition des jumpers (oder wie nennt man das? hinten an der hdd sind 6 stifte, die mit einem "jumper" geschaltet werden können. master, slave und noch irgend was) liegen, ist aber nur so eine vermutung
Murphys Law:
BID = 376121
djtechno
Hmm, stimt, du hast recht bzgl. der jumper
danke ür den tip
Den windows-treibern isses nämlich egal, ob an einem ide bus nur ein slave ohne master hängt, dem bios dagegen nicht
BID = 376162
Lötfix
Gibt es im Bios eine Einstellung
"von anderen Geräten booten"?
mfg lötfix
BID = 376192
wl3367
Hallo Lötfix,
die Einstellung gibt es und sie ist disabled.
Master und Slave macht bei USB normalerweise direkt Ärger (die Platte wird überhaupt nicht erkannt, wenn falsch gejumpert). Daher schließe ich Probleme an dieser Stelle aus.
Eine Suche heute im großen Netz brachte bisher die Erkenntnis, dass dies evtl. mit Problemen im BIOS zusammenhängen kann. Ich habe einige gleichlautende Problemberichte gefunden.
Nun ist mein Rechner nicht gerade der Neuste und die USB-Platte noch taufrisch. Von der Hand möchte ich so ein Verhalten daher nicht weisen.
Und da hilft dann entweder ein BIOS-Update (so es noch eines gibt) oder das "Feature" zu akzeptieren. Also doch regelmäßig vergessen, die Platte auszuschalten ....
BID = 376293
EinarN
Ich weis nicht aber bevor man da Zig kleine Platten über USB wie Eine Weihnatsbaum Lichterkette Anschliest, sich dabei auch noch stress macht, lieber 2 Wechselrahmen und dadrin 2 x 300 GB oder sogar 2 x 500 GB Platten, Nach Wunsch Partitioniert und gut ist es.
Die Platten kosten auch kein Vermögen Mehr.
Ist so eine idee.
Hier ein beispiel:
http://cgi.ebay.de/300-GB-Samsung-H.....wItem
Ich denke 89 EURO ist kein Vermögen wen man es Vergleicht mit den USB Kram.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinarN am  9 Okt 2006 12:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175390   Heute : 24352    Gestern : 65408    Online : 543        4.11.2026    10:15
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
