XEROX SONS Kopierer / Fax
Serverzeit: 03 11 2026  07:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS XEROX Kopierer / Fax
BID = 13333
Bastelfix
Geräteart : Sonstige
Hersteller : XEROX
Gerätetyp : Kopierer / Fax
Chassis : Typ 7041
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich bei einem Xerox 7041 ins Servicemenue komme? Nach drücken der Servicetaste kommt die Codeeingabe...
Problem besteht darin: Das Gerät hat eine bestimmte Anzahl Ausdrucke hinter sich. Die "Fehler" LED blinkt im Betrieb, keine Fehlermeldung. Laut Service muß ein Counter zurückgesetzt werden.
Denke das geht im Servicemenue, hatt jemand einen Tip?
Gruß Bastelfix
BID = 13389
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
manche Kopierer haben auch elektromechanische Zähler. Sind irgendwo im Inneren zu finden wenn man das Geäuse aufklappt.
Wolf
BID = 13391
Bastelfix
Tja, aber elektromechanisch war einmal. Wo das Eeprom vom Trommelzähler sitzt weiß ich, nur das hilft mir nicht weiter. Das Gerät zeigt Wartung an und eine Fehler LED blinkt, das muß man im Service Menu zurücksetzen. Nur wie komme ich da rein???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110977   Heute : 20875    Gestern : 70074    Online : 366        3.11.2026    7:58
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
