Danka KOP Infotec 9015
Serverzeit: 11 10 2026  22:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Danka Infotec 9015
BID = 170847
Dirk.L
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Danka
Gerätetyp : Infotec 9015
Habe unsaubere Kopie bei oben genanntem Gerät. Testkopie einer weißen Seite ist ( wenns geklappt hat!!) mit hoch geladen oder unter www.dirk-lorenzen.privat.t-online.de
zu sehen!! Habe schon viele Sachen repariert, aber Kopierer ist Neuland!! Gibt es nicht irgendwo Infos wie man Kopierer bei einem Service " behandelt". Serviceanleitung zum download?? Wie säubert man die verschiedenen Bauteile ohne, dass sie schaden nehmen!!? Wann sind diese Coronadrähte usw. verschlissen usw.
BID = 171266
buero23
bin zwar vom Fach aber bei anderen Kopierermarken.
Dem Testausdruck zur Folge würde ich sagen, der Trommelabstreifer ist defekt. Die Trommel dient zur Bildentwicklung, das Tonerbild wird von dieser dann aufs Blatt übertragen. Das Restbild wird mittels Abstreifer(ist eine Gummilippe) entfernt, wirkt so wie Scheibenwischer am Auto. Ist diese Gummilippe defekt oder der Gummi zu alt gibts Streifen. Möglich wäre auch ein defekter Entwickler, der kann dann den Toner nicht mehr halten und die Trommel wird mit Toner zugezogen, selbiges kann auch passieren wenn man falschen Toner einsetzt.
Dann viel Spaß beim Suchen
BID = 171408
Dirk.L
Habe auch schon an Entwickler gedacht! Ich gehe davon aus, dass Fixierung das Selbe bedeuten soll! So habe ich es in einem Artikel gelesen!!
Was zusätzlich bei einer Kopie auffällt, dass ein Text der im oberen Teil eines A4 Blattes erscheint quasi als schwacher Schatten auch im unteren Bereich des Blattes erscheint!
Wie reinigt man den Bereich, wo fixiert wird. Ich habe gelesen, dass es beschichtete Rollen sind, die evtl. mit Silikonöl überzogen sind.
BID = 171906
buero23
ja das sieht aus wie Fixierung, das ist das Teil wo der Toner in das Blatt gebrannt(fixiert) wird.
Da alles nach Umdruck(Schattenbild) aussieht ,scheint die
Fixierwalze defekt zu sein. In der Fixierung sind zwei Walzen, die Obere ist die Heizwalze und die Untere die Presswalze. Die Heizwalze ist mit einer Beschichtung überzogen, welche mit der Zeit verschleist, dann bleibt ein Teil des Toners haften. Zudem wird die Heizwalze mit einem Ölroller oder-filz gereinigt. Die Presswalze ist aus festem Gummi und meist mit einer Beschichtung überzogen, da würde ich auch mal nachsehen.
Ciao Matti
BID = 171955
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Dirk,
ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Zuerst die gute.
Das Problem kommt aus der Fixierung.
Die Heizwalze ist defekt, wahrscheinlich weil an den Reinigungsfilzen gespart wurde.
Beim Ausbauen auf den Silikontank achten.
Der Entwickler ist auch nicht mehr der beste und müsste auch getauscht werden.
Nun die schlechte.
Du kannst das Gerät einstampfen, da meines Wissens keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, da das Gerät schon über 20 Jahre alt ist.
Ich sollte vor einigen Jahren schon mal so ein Teil reparieren. Das ist dann an der Ersatzteilfrage gescheitert.
Vielleicht hat noch ein Ricoh Händler einige Teile herumliegen, wenn er sie nicht schon weggeschmissen hat.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 193378905   Heute : 14527    Gestern : 16835    Online : 358        11.10.2026    22:53
