HP DRU G85
Serverzeit: 04 11 2026  01:25:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP G85
BID = 160903
electronicdau
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : G85
Schönen guten Tag .
Mein Multifunktionsgerät HP G85 Macht beim Kopieren ,nachdem der Scanner einmal durchgelaufen ist, ein ratterndes Geräusch und die Fehlermeldung Scannerfehler taucht auf.
Als Dau und ehemaliger Schlosser,grins, hab ich das Teil natürlich schon auseinandergenommen.
Irgendjemand eine kleine Idee was es sein könnte?
Im voraus schon mal besten Dank
BID = 161064
Canide
Hallo electronicdau,
bei diesem Modell bricht gerne oben im Scanner eine Spannfeder vom Gehäuse ab, was allerdings durch Neubefestigung der Feder an anderer Stelle reparabel ist. Habe leider kein Foto von dem Fehler, aber wenn es wirklich die Feder ist, solltest Du sie eigentlich gut finden können.
Viele Grüße
Canide
BID = 161117
electronicdau
Hallo Candide,
nein , die Feder ist es leider nicht.Trotzdem herzlichen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158498   Heute : 4521    Gestern : 65408    Online : 649        4.11.2026    1:25
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
