Minolta DRU Page Pro 1100L
Serverzeit: 11 10 2026  21:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Minolta Page Pro 1100L
BID = 159071
armo
Geräteart : Drucker
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : Page Pro 1100L
Chassis : 2920057529
Streifenbildung
bei meinem Laserdrucker habe ich bei Ausdrucken jeder Art Längstreifen. Bei nochmaligem Druck der gleichen Vorlage verstärken sich die Streifen. Baujahr des Druckers 2000. Sollte nach Werksangaben 3000 Seiten drucken, habe aber kein Zählwerk am Drucker. Sieht nach einem neuen Toner aus, oder was meint ihr? Ist es ratsam, dann Toner und Leitertrommel zu wechseln? Was haltet ihr von Toner nachfüllen? Oder weiß mir jemand entsprechend Sites oder Foren zum Thema Toner nachfüllen?
Leute, jetzt schon Danke für euren fachmännischen Rat.
Narrische Grüsse aus der Bach na Fahrer Welt Hauptstadt
Armo
BID = 161789
bicwup
Vermutlich ist die Ursache der Abstreifer der Fotoleitertrommel. Der Abstreifer ist aus Gummi welches an der Trommel mit leichtem druck anliegt. Nach 4 Jahren kann sich der Abstreifer verformt haben sodaß jetzt der Andruck fehlt. Der Abstreifer ist in der Fotoleitereinheit mit eingebaut. Fotoleiter also erneuern. Eine weitere möglichkeit ist die Fixiereinheit. Vorsicht heiß!! Am besten einen Druck auslösen, dann den Duck unterbrechen. Hierbei sollte das Papier bereits etwas in die Fixiereinheit gelaufen sein. Jetzt nachsehen ob der Teil des Papiers welcher bereits an der Fotoleitertrommel vorbei ist, jedoch noch nicht in die Fixiereinheit gelaufen ist, auch schon Streifen hat. Wenn ja dann liegt das Problem tatsächlich an der Fotoleitereinheit bzw. Abstreifer. Ist dieser Teil jedoch noch Streifenfrei, so enstehen die Streifen in der Fixiereinheit. Dann diese erneuern.
Viel Erfolg
bicwup
Achtung vor Reparatur Netzstecker ziehen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193378318   Heute : 13940    Gestern : 16835    Online : 154        11.10.2026    21:12
