Sony LAP Vaio PCG-GRX316
Serverzeit: 04 11 2026  16:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Sony Vaio PCG-GRX316
BID = 155502
Duffy67
Geräteart : LapTop
Hersteller : Sony Vaio
Gerätetyp : PCG-GRX316
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meinem Notebook ist wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Kann man nachmessen woran es genau liegt? z.B an der vorgeschalteten Platine oder an der Leuchtröhre selber. Ist es möglich nur die Leuchtröhre zu wechseln falls diese defekt ist?.
Wo kann man günstig sony/ vaio ersatzteile beziehen?. Ich glaube das Display seblst ist von Hitachi.
Vielen Dank für jede Hilfe
Duffy
BID = 155597
Es ist fast immer der Inverter.
Preiswerte Ersatzteile und SONY sind ein natürlicher Gegensatz...
Prüfe erstmal, ob es wirklich die Hintergrundbeleuchtung ist!
BID = 155614
Duffy67
wie kann ich den Konverter bzw dir Leuchtröhre überprüfen?
Sind die Teile evt. mit anderen Sony-Lap Top´s kompatibel, hätte da ein zweites zum tauschen.
Duffy
BID = 155790
Bitte benutze die Suchfunktion im Forum!
BID = 156105
Duffy67
Sorry für mein Doppelposting
Zurück zu meinem Problem:
ich bin mit meinem defekten Display etwas weiter.
Am Inverter Ausgang habe ich eine Spannung von ca. 1400V/80kHz gemessen. Ich denke der Inverter ist somit ok.
Jetzt zu den CCFL Leuchtstoffröhren:
Kann ich das Display ohne weiteres öffnen bzw. die Röhren wechseln. Oder muss man etwas besonderes beachten z.B. Schutzatmosphäre oder so.
Hat jemand Erfahrung mit den Tausch der Röhren?
Danke für jede Hilfe
Duffy
BID = 157863
marter
Beim auseinandernehmen des Panels solltest du aufpassen die dünnen Plastikfolien mit denen das Display selber (also die beiden Glasscheiben und was dadranhängt) mit der Ansteuerung verbunden ist nicht ablößt. Die gehen recht leicht ab und dann wäre das Display hin, aber wenn man nicht unbedingt ein Grobmotoriker ist oder gar versucht das Display dadran anzuheben sollte das kein Problem darstellen.
Tipp aus eigener Erfahrung: Wenn du die Röhren vor Einbau nochmal zum Testen anschließt komm nicht auf die Idee direkt rein zu gucken. Die Modernen können recht hell sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186989   Heute : 36190    Gestern : 65408    Online : 790        4.11.2026    16:32
