Lexmark DRU Z 54
Serverzeit: 04 11 2026  07:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Z 54
BID = 154563
forci
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Z 54
Kenntnis : Artverwander Beruf
Folgendes Problem:
Ich bin ein weniger stolzer Besitzer eines Lexmark Z 54, bei dem ich einfach nur neue Patronen einlegen wollte.
Nun fuhr der Druckkopf aber nicht in Mittelstellung, beim Öffnen des Deckels, mit den Fingern nachgeholfen war er dann allerdings auf gewünschter Position (ging problemlos ohne mechanischen Widerstand) nach dem Wiedereinschalten fingen beide LED`s an zu leuchten (ca. 2s) dann periodisch zu blinken, der Schlitten des Drucker kopfes fährt jetzt schnell in Richtung des Ruhepunktes(rechte Endposition) und schlägt dann mit aller kraft gegen die linke Gehäuseseite (Schlitten rutscht nach links)
Ich bin jetzt soweit, dass ich das Gehäuse entfernt habe und auf der Platine die 2 vorhandenen Jumper J1 und J4 in allen möglichen Positionen gesetzt habe, damit wollte ich gegebenenfalls ein Hardware reset durchführen! Hat leider nicht funktioniert.
Da bei Lexmark der techn. Support allerdings 20€ kostet und ich 2 neue Patronen im Neuwert des eigentlichen Druckers gekauft habe, will ich es jetzt halt selbst versuchen den Drucker zu reparieren.
Bitte um HILFE! MfG Forci
BID = 154580
Carsten_eutin
hi, zu deinem eigentlichen problem kann ich nichts beitragen. aber ich habe hier einen Z55 in schwarz... mit dem gerät wurden 2 patronensätze gedruckt. jetzt sind die patronen leer und ich habe keine verwendung mehr für den drucker. für 20€ kannst den haben!!!
gruß, carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194168496   Heute : 17056    Gestern : 65408    Online : 607        4.11.2026    7:26
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
