kyocera DRU fs1020d
Serverzeit: 04 11 2026  02:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU kyocera fs1020d
BID = 152477
Echnaton
Geräteart : Drucker
Hersteller : kyocera
Gerätetyp : fs1020d
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe seit kurzem den fs1020d von kyocera und bisher lief alles ok, aber plötzlich tritt folgender fehler auf: bei druckaufträgen ab einer bestimmten größe (200-300 kb) druckt der drucker die aufträge nicht mehr. der drucker zeigt dann nur an, dass er einen auftrag empfängt, aber weiterhin passiert nix. kleinere aufträge werden weiterhin gedruckt (z.b. die testseite, aber auch ein- bis zweiseitige worddokumente). habe den drucker zum testen auch an meinen zweiten rechner angeschlossen, doch das problem tritt auch hier auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161006   Heute : 7968    Gestern : 65408    Online : 620        4.11.2026    2:29
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
