HP DRU LaserJet 4p 13 Papierstau
Serverzeit: 19 9 2026  05:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 4p 13 Papierstau
BID = 149081
igor.gm
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP LaserJet 4p
Gerätetyp : 13 Papierstau
HP LaserJet 4P
13 Papierstau .
Fehler kommt in 5-10 sek nach dem Einschalten.
Zum Betribsbereit kommt natürlich gar nicht.
Alle Anzeigen am Display funktionieren.
Tonner OK! Ich habe 3 davon ausprobiert.
Drücker wurde auseinnader genomen. KEINE abgebrochene mechnische Teile , die zuständig für Unterberechung des Lichtstralles sind .
Opto PS301-302-303-304 ausgelötet sind und extra auf anderem Board geprüft( ob funktioniert bei licht unterbrechung) . Alle OK!.
Bei lichtunterbrechung gemessen :
0 / 1 -- 0,02V / 5,17V -- geöffnet / gesperrt .
Beim Schütteln sind Keine gelöste Teile hörbar.
Seltsames: ( Gerät auseinander , NUR NetzTeilBord angeschlossen , NT -- ON.. Alle MassePunkte verbinden, sonst explodiert NT)
bei PS302-303-304 sind ca. 1,2 V als Speisespannung an DIODE von OPTO messbar.
Bei PS301 nur 0,2V . Und Ausgang 5,17V--gespert. Klar , wird er gespert , wenn nur am Diode nur 0,2 V anliegt.
Frage:
--Unter welche Voraussetzung kommt 1,2V für Diode??
--Wie kann man triksen für Testzwecke im geöffnetem Zustand??
--Welche von PSxxx ist zuständig für diese Fehler? Oder wo liegt Fehler?
--Auf was sollte man noch beachten??
--Was sollte man noch testen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 11 Jan 2005 23:06 ]
BID = 149098
igor.gm
Monitorspezialist
Dieser Fehler kommt im Zustand: Weise Gehäuse ist abgebaut.
Aber Stift "Deckel ist geöffnet" schon gedrückt mit Tesa.
Eigentlich ich habe 4 Drucker.
1. Beschreibung oben .
2. Ein Rad abgebrochen, benutze für Testzwecke.
3. 51 Papierstau beim DRUCKEN. Kommt vorher zur "BEREIT"
4. Ganz OK!
Noch Frage:
--Wofür ist Poti VR301?
--Stecker J301 vorne?
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 12 Jan 2005  0:00 ]
BID = 149107
Canide
Hallo igor.gm,
Du hast Dir ja wirklich schon viel Mühe damit gemacht! In 90 Prozent aller Fälle ist die Fehlerursache bei diesem Gerät entweder ein gebrochenes Antriebs-Zahnrad direkt auf der Motorachse (Bruchstelle oftmals erst nach Abziehen von der Achse sichtbar!) oder ein gebrochener Papiersensor kurz vor der Tonereinheit. Wenn es Dich weiterbringt, kann ich Dir gerne das Manual zur Verfügung stellen, dafür melde Dich einfach per PN bei mir. Das Poti VR301 dient übrigens der Einstellung des oberen Bildrands, also bitte nicht verstellen!
Viele Grüße
Canide
BID = 149708
igor.gm
Monitorspezialist
Papiersensor kurz vor der Tonereinheit ist nicht gebrochen.
Antriebs-Zahnrad direkt auf der Motorachse (Bruchstelle oftmals erst nach Abziehen von der Achse sichtbar!) - Das ist auch nicht der Fahl .
Bei 2 Motoren unter der Lupe und mit extra licht untersucht -- kein verdacht auf Bruch .
Scheint etwas seltsames zu sein.
Das ist 51 Fehler-- Temporele Fehler .
Seite 8-23 und 8-25.
Skype: igor.gm
BID = 150103
Canide
Hallo igor.gm,
wenn er Fehler 51 zeigt, deutet das aber mehr auf eine defekte Laser-Scanner-Einheit hin. Hast Du die schon mal getauscht?
Viele Grüße
Canide
BID = 150224
igor.gm
Monitorspezialist
Hi , Canide .
Nein , noch nicht getauscht.
Laser-Scanner-Einheit --- ist das etwa schwarze Kästchen 10x15 cm ?. Oben ? Von dort aus geht noch 2 Dräte zu Ventilator?
Aber ich hatte schon vor. Weil gestern hab ich beide elektronikplatine + motor + Heizung(hinter steht) in (4) umgebaut und alles läuft OHNE Fehler in (4)
Auf def Drucker nut Mechanik und diese Laser-Scanner-Einheit gebliben.
Hab schon versucht die auszubauen -- nicht gescahft!
Ausser 2 schwarze Schrauben hält noch etwas.
Skype: igor.gm
BID = 150317
Canide
Hallo igor.gm,
ja, das schwarze Kästchen ist der Laser. Um ihn auszubauen, mußt Du 3 (!) Schrauben lösen. Zwei sind von oben sichtbar, die dritte ist unter einer kleinen Plastik-Klappe versteckt (siehe Manual Seite 6-23, Ziffer 2). Viel Glück!
Viele Grüße
Canide
BID = 150378
igor.gm
Monitorspezialist
Hi.
Zu 99% ist Laser-Scanner-Einheit defekt , wie Canidi vermutet hat.
I hab noch gestern starke Stahlblech mit 15 Rollen und ganze Eizugseinheit mit 2 GummiRollen umgebaut .
Fehler wurde NICHT übertragen . Das heisst auf defektem (1) Drucker gebliben.
DANKE Canidi .
Andere Frage: Könnte diese Laser-Scanner-Einheit kaput gehen , wenn Drucker auf der Seite 1-2 Wochen steht?? Z.b. mit Ventilator zu Boden?
Weil bei (3) früher(ca. 10 tagen) hat Drucker nur 51 Papierstau gemeldet. Und gestern , als ich mit (1) fertig war und (3) noch mal checken wollte , hat bei(3) auch 51 Fehler aufgetaucht.
Tema , BItte noch nicht schlissen.
Skype: igor.gm
BID = 150400
igor.gm
Monitorspezialist
Canide , wenn man Laser-Scanner-Einheit umtauscht, auf was muss man beachten?
--Braucht man dann zusätzliche Einstellung?
--Spiegel gegenüber? Was ist mit ihm??
I will es 100% wissen , weil jetzt habe ich vermutlich 2-te
defekte Laser-Scanner-Einheit.
Und Umbau ist leicht , als ich gedacht habe.
Skype: igor.gm
BID = 150446
Canide
Hallo igor.gm,
daß der Laser durch das Stehen auf der Seite kaputt geht, halte ich für sehr unwahrscheinlich, mir ist zumindest hier noch kein Fall bekannt, wo es passiert ist. Beim Austauschen der Scanner-Einheit mußt Du eigentlich nichts besonderes beachten. Bitte alle drei Schrauben wieder einsetzen und den Spiegel gegenüber kannst Du mit Glasreiniger mal putzen. Sonst sollte alles problemlos verlaufen.
Viele Grüße
Canide
BID = 150974
igor.gm
Monitorspezialist
Canide, Schau mal PN.
Skype: igor.gm
BID = 151908
igor.gm
Monitorspezialist
Hi.
2 Laser-Scanner-Einheiten sind defekt.
Bei (1) und (3) . Sonst nicht .
Vielen Dank für Hilfe.
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 193055369   Heute : 3436    Gestern : 14548    Online : 372        19.9.2026    5:17
