Hewlett DRU Packard Laserjet 5L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Hewlett Packard Laserjet 5L |
BID = 148908
schnitzelkiller Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 5L
hallo,
ich habe bei meinem HP laserjet 5L drucker folgendes problem:
nach dem einschalten leuchtet leuchten erst alle 3 LED's danach die mittlere grüne und dann nur noch die obere orangene . weis jemand weiter hatte jemand auch schon so ein problem ?
der fehler trat auf nachdem ich einen papierstau hatte ( als er mal wieder 20 blätter auf einmal einzog).
danke schon im voraus !
BID = 148985
Canide Schreibmaschine
Hallo schnitzelkiller,
Dein Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben, die häufigsten sind:
- Kein Papier bzw. Sensor defekt
- Papierstau bzw. Papierreste im Gerät
- Trommeleinheit nicht eingesetzt bzw. Kontakte verschmutzt
- Frontklappe nicht ganz geschlossen bzw. Sensor defekt
Aufgrund Deiner Schilderung vermute ich mal, daß bei dem letzten Stau sich ein Sensor ausgehängt hat oder noch durch einen Papierrest blockiert wird. Wenn Du das Manual zur Fehlersuche benötigst, melde Dich einfach via PN bei mir. Für das alte, ewige Problem des Mehrfacheinzugs kann man übrigens auch Abhilfe schaffen!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193381583 Heute : 2699 Gestern : 14873 Online : 469 12.10.2026 4:37 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0811398029327
